Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
01/10/2019, 16h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Défaut mercedes GLK 200cdi 2010
Bonjour j'aurais besoin d'un renseignement j'ai un souci sur un mercedes glk 200cdi année 2010 je n'ai pas de voyant moteur mais Il y a un manque de Puissance j'ai changé le débimêtre d'Air mais toujours le même souci voici les defaut
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
01/10/2019, 16h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
peux tu nous faire une capture d'écran paramètres débit d'air et position pédale au ralenti et à 2000tr/min stp
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | mehdiloujdi (01/10/2019) |
01/10/2019, 16h52 | #3 |
Ok voilà véhicule au ralenti....merciii
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h49 ---------- Suite Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h51 ---------- 2000tr Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
01/10/2019, 16h58 | #4 |
il y a un truc qui me choque c'est les 15.05V batterie....
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post: | mehdiloujdi (01/10/2019), zenata (01/10/2019) |
01/10/2019, 17h17 | #5 |
Tu pense sa peut venir de quoi ? Merci pour tes réponses
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h10 ---------- Nouveau defaut viens d'apparaître Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
01/10/2019, 17h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut a tous,
Salut mehdiloujdi, au vu des images que tu a fourni, ton problème est liée au FAP. Tu peut egalement verifiée que ton papillon n'est pas grippée en test actionneur avec la valise et si possible le nettoyer sa coute rien. |
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | mehdiloujdi (01/10/2019), zenata (01/10/2019) |
01/10/2019, 17h35 | #7 |
je vais essayer de faire une régénération forcé du fap et je vais vérifié le papillon des demain matin je vous tiens au jus merci les amis pour vos réponses rapides
01/10/2019, 20h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
ta charge alternateur est trop élevée , tu dois pas dépasser 14.7 volt met ta batterie a la charge puis tu refais une mesure moteur en marche si ça dépasse 14.7 volt , tu changes l'alternateur ou régulateur
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mehdiloujdi (16/10/2019) |
probléme demarrage Mercedes B 200CDI | danyparis | Mercedes Benz | 13 | 14/10/2016 17h40 |
defaut airbag class C350 2010 | heska77240 | Airbag | 4 | 19/05/2014 14h10 |
Radars de recul en défaut sur C3 2010 | bricol | Peugeot, Citroën | 11 | 22/01/2014 22h38 |
Mercedes Telematics DVD 03/2010 | Auto16 | Mercedes Benz | 2 | 16/11/2012 18h53 |
ORI+MOD mercedes w203 200cdi 122chv | BilChip | Chiptuning | 11 | 09/10/2012 01h31 |
