Vieux 18/06/2019, 19h50   #46
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Pouvoir de réputation: 9
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Re, essaye ce fichier, je l'ai debloquer. Meme pass
Barthdu22, je vais regardé ton fichier
J'ai eu des soucis de santé donc je tarde a faire les choses
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post:
barthdu22 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 20h03   #47
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, ok pas de probleme
Type de fichier : rar Downloads.rar (250,6 Ko, 6 affichages)
Dernière modification par barthdu22 ; 18/06/2019 à 20h09. Motif: oubli fichiers
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 20h28   #48
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, voici le fichier
Type de fichier : rar Desktop.rar (230,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/10/2019, 20h19   #49
Jonathanv8
messieurs, je reviens apres avoir été soigné, je ne vous oublie pas, vous m'avez gravement aidée !!
j'ai d'ailleurs fait un tuto pour le sid en word ... faut que je regarde pour le poster ici
The Following 2 Users Say Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post:
barthdu22 (10/10/2019), Pelican (09/10/2019)
Vieux 04/11/2019, 19h33   #50
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, as tu reussi a faire ta reprog?
Vieux 05/11/2019, 06h12   #51
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut lecture sid 801
pour commencer, tous mes vœux de rétablissement @ Jonathanv8
je suis ce poste depuis le début
j'ai 3 calculateurs sous la main, impossible de faire la lecture, j'ai essayé toutes les "recettes" proposées sur le forum, ktag et fgtech
tout ce que j'ai put faire, lecture et écriture avec "fvdi clone qualité EU"
je n'ai pas essayé kess, qui ne propose que l'écriture
j'attends avec impatiente le tuto
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
ggvaniou (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 06h40   #52
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Slt
Si tu as fais la lecture avec fvdi ,tu peux écrire avec fgtech sans ouvrir ;)
MaghrebGenius (08/08/2020), mahfoud lichani (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 14h40   #53
mahfoud lichani
Par défaut sid 801
Slt
merci pour ton aide
le problème: pas de connexion, les 3 calculateurs non reconnut
Vieux 05/11/2019, 14h56   #54
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, le fgtech passe bien la dessus . Tu es sur de ton cablage
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
mahfoud lichani (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 12h40   #55
mahfoud lichani
@rapou30
j'ai essayer les 3 calculateurs, pas le même jour, par principe, quand je galère comme ça, je laisse décanter et je reprends après
possible encore que je me sois planté
je ferai une nouvelle tentative a tête reposé, et rendrait la réponse
rapou30 (06/11/2019)
Vieux 06/12/2020, 18h16   #56
prog.0
Avatar de prog.0
prog.0 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Jonathanv8 Voir le message
Je suis arrivé a lire avec mon galleto maintenant je galere a vous poster ma carto de 512 ko !!!
Quel gros nul que je suis !!
salut je voudrais savoir comment tu a réussir a le lire car moi aussi je galère
prog.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2020, 19h23   #57
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , je te conseille d'éviter avec fvdi . Si tu plantes à l'écriture pour quelconques raison tu ne pourras pas restaurer ton ecu .Fais le avec galletto .
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
La flash lu avec fvdi , et galleto ne sont pas les mêmes.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2020, 12h01   #58
prog.0
Avatar de prog.0
Je souhaite le faire avec le galleto
Mais rien a faire sa veut pas
Et le pire c’est que maintenant le véhicule ne démarre pu
Vieux 07/12/2020, 16h53   #59
pp08
Avatar de pp08
bonjour,
j en ai fait un ce week-end
lecture au galletto sans problème avec pin 28 a la masse
par contre a l ecriture ca ne passe pas au galletto
j ai reinjecter au kess sans problème
bonne soirée
Vieux 07/12/2020, 18h32   #60
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Avec i/o terminal tu peut les faire sans rien ouvrir
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Galleto komorovskij Café du forum 2 20/11/2018 15h13
FGTECH galleto v54 djspike Flasheur de calculateur 22 26/11/2017 15h19
Galleto v54 eu Bigorno91 Vente, Achat, Echange 5 23/10/2016 16h19
Galleto 2 DIAGNOSTIC AUTO Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/04/2014 17h59
galleto solution auto Chiptuning 9 02/03/2012 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
