Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 12/10/2019, 21h12   #1
sebix62
Avatar de sebix62
Pouvoir de réputation: 9
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Par défaut changement ccm et kilometrage psa
bonjours j ai une petite question comme j'ai un probleme avec ma correction de débit sur mon injecteur 1 qui reste a 0.03 fixe je voudrais s'avoire si je change mon calculateur moteur qui a 70000 km par un a 140000 je risque de voir mon bsi et compteur passer a 140000?
mais avant je vais supprimer les info les l'eeprom pour mettre le mien pour l'anti démarrage.
voiture concerner 207 cc 1.6 hdi 109ch
merci d'avance pour votre aide.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2019, 15h47   #2
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut non calculo tu peu changer
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
sebix62 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 15h57   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Salut. Pas de. Synchro entre ecu moteur et dash ou bsi
malabar969 (13/10/2019), sebix62 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 17h55   #4
sebix62
Avatar de sebix62
Ok merci beaucoup pour les info.
Vieux 13/10/2019, 18h09   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut pas de prob de kilometres avec l'écu , mais tu vas devoir sans doute faire immo off recoder les injecteurs le régulateur de pression droit ou coudé et etc etc
Vieux 13/10/2019, 20h55   #6
sebix62
Avatar de sebix62
je vais voir comment faire un immo off car ce forum et formidable
j ai déjà extrait le fichier eepom maintenant je doit voir comment le modifier
Type de fichier : bin eeprom 14000km.bin (2,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 14/10/2019, 14h17   #7
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
voila ton fichier immo off et km 70000km
Type de fichier : rar eeprom 14000km-Patched_00_00.rar (978 octets, 14 affichages)
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mouss35500 For This Useful Post:
damiano59 (04/11/2019), sebix62 (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 15h31   #8
sebix62
Avatar de sebix62
Merci beaucoup je teste sa toute suite après .
Vieux 14/10/2019, 17h41   #9
sebix62
Avatar de sebix62
merci ton fichier a fonctionner j ai démarrer le moteur avec l autre ccm.
Vieux 14/10/2019, 17h53   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
mouss35500 de quel droit tu as modifier le kilométrage ???!!!!
les modifes de kilométrage ne sont autoriser qu après accord d un modérateur et que je sache ce n'est absolument pas le cas dans cette discussion !!!
tu vas avoir du temps pour réfléchir a ce que tu viens de faire sans autorisation !!!
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
damiano59 (04/11/2019), ElTurco (18/11/2019), Formator (19/10/2019), jah83 (14/10/2019), nasisamy (20/10/2019), WJon (20/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 18h08   #11
sebix62
Avatar de sebix62
non je veut pas d’histoire pour lui si il faut je montre les preuves de ma voiture.
et il a du voire sur ma video mon km a 69540 km
Vieux 14/10/2019, 18h16   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
preuve ou pas la chose est faite !!
tout le sait très bien qu une modification de kilométrage preuve ou pas doit avoir la val des modérateur et les preuve doivent être données a un modo ce qui n est nullement le cas sur la discutions crdt
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
damiano59 (04/11/2019), ElTurco (18/11/2019), nasisamy (20/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 18h26   #13
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Seadoo
Soit indulgent, il a pas fait de modif bsi ou compteur!!!
mais seulement du calculateur moteur.
Ca ne modifi pas le compteur du vehicule.
Cordialement.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Formator (19/10/2019), sebix62 (19/10/2019), WJon (20/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 18h33   #14
sebix62
Avatar de sebix62
ok je vous envoie la preuve et la photo du carnet d 'entretien et l' admin qui le desire le dernier contrôle technique du 29/03/2019
Type de fichier : jpg 20191014_191436.jpg (96,1 Ko, 68 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
damiano59 (04/11/2019), DAVID02620 (14/10/2019), ElTurco (18/11/2019), Formator (19/10/2019), WJon (20/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 22h34   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Salut Seadoo831,
Ta sanction est normale, car trop de membres modifient sans demander le moindre justificatif le KM (et encore on ne voit pas tout ce qui se passe en MP).
Par-contre, j'espère que le bannissement reste à titre d'avertissement pour mouss35500 et ne soit pas trop long, car je rejoins DIAG.ECO.POWER, sur le fait que cela n'avait pas d'effet sur l'odométrie du compteur.
Tu l'as banni combien de temps ?
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Bigorno91 (20/10/2019), DIAG.ECO.POWER (20/10/2019), ElTurco (18/11/2019), jah83 (20/10/2019), jphp (20/10/2019), sebix62 (19/10/2019), WJon (20/10/2019)
changement kilometrage 206 suite erreur repcles Compteur kilométrique 12 22/03/2018 05h31
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord en général 1 08/04/2016 15h27
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Compteur kilométrique 81 20/04/2015 14h00
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Compteur kilométrique 7 05/01/2014 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
