15/10/2019, 19h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
ECU Tweaker ou ddt4all sur Android for RENAULT
Bonsoir
ECU Tweaker est une application pour les appareils Android qui vous permet de modifier la configuration de votre voiture en utilisant l'adaptateur Bluetooth ELM327 habituel (avec la puce PIC18F2480 d'origine). ECU Tweaker fonctionne avec la base de données ddt. Vous pouvez télécharger l’application sur la page de l’auteur sur github.com , ou https://yadi.sk/d/MM6CQgg1WJeZzA L'installation de l'application est normale, téléchargée et installée. Ensuite, vous devez écrire vous-même la base de données DDT à la racine de la mémoire interne ou externe du périphérique. L'archive zip avec la base devrait s'appeler ecu.zip et rien d'autre. La base de données elle-même (ecu.zip) peut être extraite des dernières versions de ddt4all pour Windows. Il se trouve dans le dossier du programme installé. Ou voici la dernière base de données ecu.zip , à ce jour. https://yadi.sk/d/-oZOBfV03wTaoQ La connexion à l'ordinateur est normale. Presque la même chose qu'avec ddt4all. Appuyez sur icone en forme de loupe, sélectionnez la voiture souhaitée, puis sélectionnez le calculateur souhaité (ESP, AIRBAG, etc.) dans la liste. Ou AUTO IDENTIFY pour que l'application sélectionne elle-même le fichier ECU approprié. Vous pouvez télécharger l’application sur la page de l’auteur sur github.com ou sur le disque Yandex . L'installation de l'application est normale, téléchargée et installée. Ensuite, vous devez écrire vous-même la base de données DDT à la racine de la mémoire interne ou externe du périphérique. L'archive zip avec la base devrait s'appeler ecu.zip et rien d'autre. La base de données elle-même (ecu.zip) peut être extraite des dernières versions de ddt4all pour Windows. Il se trouve dans le dossier du programme installé. Ou voici la dernière base de données ecu.zip , à ce jour. La connexion à l'ordinateur est normale. Presque la même chose qu'avec ddt4all. Appuyez sur le bouton en forme de loupe, sélectionnez la voiture souhaitée, puis sélectionnez le calculateur souhaité (ESP, AIRBAG, etc.) dans la liste. Ou AUTO IDENTIFY pour que l'application sélectionne elle-même le fichier ECU approprié.
The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (16/10/2019), belle-palestine (15/10/2019), ElTurco (06/11/2019), freeuser (16/10/2019), jeanalitre (22/02/2020), kimo2016 (15/02/2020), LouisLeSinge (04/05/2021), Med1387 (19/10/2019), multi290 (09/10/2022), Rachid1987 (31/10/2019), REDZONE31 (15/10/2019), Rostom (01/10/2022), vortex (15/10/2019) |
15/10/2019, 20h01 | #2 |
Initialement, l’application est uniquement disponible pour visualiser la configuration de la voiture et ne permet pas de changer quoi que ce soit. Pour déverrouiller cette fonction, vous devez contacter l'auteur et lui envoyer un "code de demande", après quoi il vous enverra un code d'activation.
Pour connaître votre "code de demande", cliquez sur l'icône de cadenas. PS Et plus. L'application est en phase de test et doit être utilisée avec prudence.
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (16/10/2019), belle-palestine (15/10/2019), jah83 (16/10/2019), jeanalitre (22/02/2020), vortex (15/10/2019) |
16/10/2019, 03h41 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
A partir de la version 1.81, plus aucun code n'est nécessaire. https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port Vous pouvez faire vous-même l'archive ecu.zip avec ddt4all. La fonction permet de créer une base de données individuelle de calculateur, uniquement les écus nécessaires à votre véhicule. Désolé, j'utilise la traduction Goggle. |
The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | ElTurco (06/11/2019), jeanalitre (22/02/2020), multi290 (09/10/2022), Rachid1987 (31/10/2019), zenata (16/10/2019) |
16/10/2019, 04h53 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il serait bien de passer par la section présentation... celle ci est obligatoire. A lire !! |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | tchaqry (21/10/2023) |
16/10/2019, 10h02 | #5 |
EcuTweaker-release-v1.85.apk https://drive.google.com/file/d/1Dk-...gpCFLCPBl/view Un grand merci a CEDRIC
The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (08/11/2021), ElTurco (06/11/2019), izouf (06/10/2020), jah83 (16/10/2019), jeanalitre (22/02/2020), LouisLeSinge (04/05/2021), Med1387 (19/10/2019), prutserjo (16/10/2019), vortex (16/10/2019) |
08/10/2022, 21h13 | #6 |
bonsoir
https://drive.google.com/file/d/1vq_...67JttTLc5/view Si quelqu'un a une base de données de calculateur plus complète ecu.zip pour ecu tweaker ??? le fichier fait plus de 117 MB compressé car il contient la plupart des calculateurs Renault tous modèles compatibles OBD jusqu'à 2020 inclus (soit presque 1800 calculateurs). ATTENTION, le logiciel ne prend pas encore en charge les formats xml mais que du JSON Je pense que Sami55 doit avoir ca dans sa boite à outil Merci
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Mecanisman (15/11/2022) |
11/10/2022, 09h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Super ! Merci beaucoup, je vais me penché sur ce genre de petit programme pour ma clio 2
E60 M-ask et interface Android | jah83 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/06/2019 06h59 |
DAE Modus et ddt4all | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/01/2018 07h01 |
Application android Renault code Autoradio | amourh59 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 15/01/2014 06h25 |
