Vieux 16/10/2019, 12h20   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut cle partner 1.6 hdi
bonjour a tous.un client a fait tomber sa clef et elle c est ouverte,resultat le transpondeur a voler je ne sais ou.elle roule avec la clef de secours.ma question,est ce que je peut remettre un transpondeur neuf dans la clef avec télécommande.merci d avance et bonne journée.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 12h25   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to behold
Salut l'ami,
Je pense qu'avec l'année les membres auront plus de facilités à te répondre !
Je ne m'y connait pas du tout en clé, mais je pense qu'il y a un pré codage à faire si vierge, et surement un appariement au BSI à faire, a confirmer par des pros de la clé, il n'en manque pas içi ;)
Dernière modification par Mat37 ; 16/10/2019 à 12h44.
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
atlon2 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 12h31   #3
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par atlon2 Voir le message
Bonjour oui tu peu faudra programmer avec la valise
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
atlon2 (16/10/2019), autodiagauto (16/10/2019), Mat37 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 12h31   #4
atlon2
Avatar de atlon2
merci.l année je saurais ce soir.
Vieux 16/10/2019, 13h51   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Salut atlon2
" la clef c est ouverte,resultat le transpondeur a voler " ....
tu parle de la platine verte .. ou juste le transpondeur ? ? ?
SALUTATIONS
Type de fichier : jpg téléchargement.jpg (5,9 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg images (1).jpg (9,6 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg images.jpg (11,2 Ko, 18 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
atlon2 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 13h56   #6
atlon2
Avatar de atlon2
merci.juste le transpondeur.
Vieux 16/10/2019, 14h00   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
id46 et codage valise avec le code pin
atlon2 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 14h27   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt deja le client a un double ok , mais c est pas bon boulot.
si tu veux pas perdre remote tu f copie transpondeur , comme sa tu perds pas remote .
si tu f obd tu vas perdre remote il faudra nouvelle cle.
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
abdel93 (16/10/2019), atlon2 (16/10/2019), scorpion593 (14/01/2020)
Vieux 16/10/2019, 14h33   #9
aza
Avatar de aza
ok atlon2
y a pas de transpondeur dessu ....
sur la platine verte y a la puce transpondeur + télécommande de verrouillage .... pas de id46 ! ! !
faut voir si la bobine est bien soudée ! ! !
atlon2 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 14h47   #10
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par aza Voir le message
ok atlon2
slt il y a soit transpondeur souder ou soit transpondeur puce noir
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2019, 16h38   #11
atlon2
Avatar de atlon2
c est un transpondeur puce noir poser sur la parti plastique.pas souder du tout.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Med1387 (12/11/2019)
Vieux 16/10/2019, 19h39   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Salut , par contre tu n’auras plus de centralisation avec ta télécommande
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
atlon2 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 19h56   #13
yann3
Avatar de yann3
si plus de centralisation
virgin le bsi,recode le ,appaire le a l'ecu et reapprend les clés,par miracle la centralisation remarchera
atlon2 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 20h04   #14
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Le plus simple, tu achète une clé chez bonaffaire34, tu la fait tailler, puis tu encode les 2 clés. Par contre il te faut le pin code du bsi.
J'ai fais l'opération sur mon Berlingo 2.0 hdi 3 clés, tout marche nickel.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
abdel93 (16/10/2019), atlon2 (16/10/2019), DAVID02620 (14/01/2020)
Vieux 16/10/2019, 20h33   #15
atlon2
Avatar de atlon2
merci a tous pour vos réponses.si je prend le transpondeur de la clef de secours et que je la mette dans celle avec la télécommande est ce que ça fonctionneras.
off partner 1.9d Mathieu35500 Immobilizer dumps/solutions 1 03/04/2015 12h43
egr partner micki Chiptuning 1 05/02/2015 07h58
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
