Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
01/04/2014, 19h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 37 |
ECU Vag Continental SIMOS PCR2.1
je recherche la methode de branchement en bdm pour calculateur audi A1 2010 REF CAL /ECU Vag Continental SIMOS PCR2.1 merci pour votre aide cordialement |
01/04/2014, 20h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Pas de bdm ! Juste par obd apres le deblocage de l'Eeprom bien sur !
La Vie est une FETE !!! |
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | youcef_trik (27/04/2019) |
02/04/2014, 06h52 | #3 |
depuis le deblocage de l eeprom avec kess ,impossible de redemarer le vehicule , j ai remis l eeprom d origine ,elle ne demarre plus, apres verification ,j ai verrifier quan j ecris l eeprom et que je la verifie sont contenue,le fichier ne correspond pas ,!!!!!!! je ne comprend plus !!!! impossible ,il y a d enorme diference entre ,je que j cris dans l eeprom et sa lecture... a tu une idee merci cordialement Dernière modification par television ; 02/04/2014 à 08h46. |
02/04/2014, 08h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Déblocage ?
C'est a dire ? |
02/04/2014, 08h47 | #5 |
deblocage pour pouvoir lire la carto et la modifier
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | youcef_trik (27/04/2019) |
02/04/2014, 09h02 | #6 |
Comment tu procèdes pour le débloquer ?
02/04/2014, 11h44 | #7 |
delocage
deblocage avec kess
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | mahfoud lichani (03/04/2014), MecaTech (07/04/2014) |
02/04/2014, 11h45 | #8 |
deblocage
deblocage ecu
ensuite ont peut changer la carto cordialement Dernière modification par television ; 02/04/2014 à 11h49. |
The Following 4 Users Say Thank You to television For This Useful Post: |
02/04/2014, 15h40 | #9 |
Ha oui ok avec le module tricore ..
Merci |
03/04/2014, 14h07 | #10 |
Pouvoir de réputation: 36 |
SALUT
à part kess, y a t il un autre outil qui puisse effectuer ce déblocage ? merci pour la participation bonne journée |
03/04/2014, 17h22 | #11 |
oui galletto v53
07/04/2014, 15h55 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Ou bien vous pouvez débloquer l'eeprom directement en intervenant dessus avec une pince et lecteur d'eeprom. Il existe un soft qui s'appelle PCR unlocker qui fonctionne très bien.
Une fois débloqué, on rebranche l'ECU sur la voiture et tout se passe par la prise OBD. |
16/05/2014, 08h33 | #13 |
Pouvoir de réputation: 30 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=simos
merci a baste59 |
19/05/2014, 11h04 | #14 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Et avec un GQ-4x Willem programmeur on peux la lire écrire cette eeprom pour unlocker?
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk |
16/10/2019, 23h52 | #15 |
Un grand merci pour le travail effectué
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo simos 11.1 | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/10/2018 17h39 |
Unlocker continental Simos PCR2.1 | baste59 | Chiptuning | 27 | 30/09/2018 21h46 |
Dpf off golf 6 ecu simos | zagdiag | Chiptuning | 1 | 18/11/2013 15h36 |
simos pcr2.1 galletto v53 | stef38140 | Flasheur de calculateur | 0 | 09/05/2013 12h05 |
Simos 3pe | mahfoud lichani | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 25/02/2013 19h22 |
