S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
18/06/2019, 21h03 | #47 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, ok pas de probleme
Dernière modification par barthdu22 ; 18/06/2019 à 21h09. Motif: oubli fichiers |
18/06/2019, 21h28 | #48 |
Re, voici le fichier
09/10/2019, 21h19 | #49 |
Pouvoir de réputation: 9 |
messieurs, je reviens apres avoir été soigné, je ne vous oublie pas, vous m'avez gravement aidée !!
j'ai d'ailleurs fait un tuto pour le sid en word ... faut que je regarde pour le poster ici |
04/11/2019, 20h33 | #50 |
Salut, as tu reussi a faire ta reprog?
05/11/2019, 07h12 | #51 |
Pouvoir de réputation: 36 |
lecture sid 801
pour commencer, tous mes vœux de rétablissement @ Jonathanv8 je suis ce poste depuis le début j'ai 3 calculateurs sous la main, impossible de faire la lecture, j'ai essayé toutes les "recettes" proposées sur le forum, ktag et fgtech tout ce que j'ai put faire, lecture et écriture avec "fvdi clone qualité EU" je n'ai pas essayé kess, qui ne propose que l'écriture j'attends avec impatiente le tuto merci bonne journée |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | ggvaniou (05/11/2019) |
05/11/2019, 07h40 | #52 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Si tu as fais la lecture avec fvdi ,tu peux écrire avec fgtech sans ouvrir ;)
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | MaghrebGenius (08/08/2020), mahfoud lichani (05/11/2019) |
05/11/2019, 15h56 | #54 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, le fgtech passe bien la dessus . Tu es sur de ton cablage
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/11/2019) |
06/11/2019, 13h40 | #55 |
@rapou30 j'ai essayer les 3 calculateurs, pas le même jour, par principe, quand je galère comme ça, je laisse décanter et je reprends après possible encore que je me sois planté je ferai une nouvelle tentative a tête reposé, et rendrait la réponse A+ |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | rapou30 (06/11/2019) |
06/12/2020, 19h16 | #56 |
Pouvoir de réputation: 0 |
06/12/2020, 20h23 | #57 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , je te conseille d'éviter avec fvdi . Si tu plantes à l'écriture pour quelconques raison tu ne pourras pas restaurer ton ecu .Fais le avec galletto .
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- La flash lu avec fvdi , et galleto ne sont pas les mêmes. |
07/12/2020, 13h01 | #58 |
Je souhaite le faire avec le galleto
Mais rien a faire sa veut pas Et le pire c’est que maintenant le véhicule ne démarre pu |
07/12/2020, 17h53 | #59 |
Pouvoir de réputation: 30 |
bonjour,
j en ai fait un ce week-end lecture au galletto sans problème avec pin 28 a la masse par contre a l ecriture ca ne passe pas au galletto j ai reinjecter au kess sans problème bonne soirée |
07/12/2020, 19h32 | #60 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Avec i/o terminal tu peut les faire sans rien ouvrir
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Galleto | komorovskij | Café du forum | 2 | 20/11/2018 16h13 |
FGTECH galleto v54 | djspike | Flasheur de calculateur | 22 | 26/11/2017 16h19 |
Galleto v54 eu | Bigorno91 | Vente, Achat, Echange | 5 | 23/10/2016 17h19 |
Galleto 2 | DIAGNOSTIC AUTO | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/04/2014 18h59 |
galleto | solution auto | Chiptuning | 9 | 02/03/2012 20h33 |
