Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
26/08/2019, 08h39 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
tu te connecte et tu fait get ID write id en mettant le bon numéro de chassis
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Alessiapia14 (26/08/2019) |
26/08/2019, 15h06 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Problem smart fortwo
Salut, Avec xentry ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
26/08/2019, 16h29 | #18 |
pour Xentry les concessionnaires ne peuvent pas....
connection obd lecture ecriture VIN eeprom et go
26/08/2019, 22h40 | #19 |
OK donc faut lire la proom OK va falloir que j'étudie ça, si ta des conseils supplémentaires je suis partant.
En tout ça merci !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
27/08/2019, 07h08 | #20 |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (27/08/2019) |
27/08/2019, 07h54 | #21 |
C'est déjà bien,ça va m'inciter à régler le problème tout ça pour des leds blanches qui ont mal fini, du coup remplacement de compteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
27/08/2019, 09h12 | #22 | |
il faut l'ouvrir en mode développeur et voir les possibilités mais le mieux est de toujours faire un backup du périphérique qu'on essaye d'adapter
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Alessiapia14 (27/08/2019) |
27/08/2019, 09h39 | #23 |
C est sur que c est toujours mieux mais pour cette opération jamais eu de soucis hors refus d écriture
27/08/2019, 10h29 | #24 | |
OK je vais voir ça se week-end , Merci jah83 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
27/08/2019, 10h51 | #25 | |
tu as déjà lu ton dump ? t'as une smart de quel année ? type 01MC ou 450XXXX ???
05/09/2019, 11h16 | #26 |
Type 451. 1.0 71cv cabrio 2009
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
reprogramation cle smart fortwo | PILOTE69 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/04/2018 04h53 |
compteur smart fortwo | PILOTE69 | Compteur kilométrique | 1 | 25/09/2017 19h44 |
Clé Smart Fortwo | lnseib | Programmeur de clé | 2 | 12/05/2017 17h21 |
problème ADE SMART FORTWO 02 | hughie | Transponder, code pin | 2 | 13/02/2015 14h37 |
