Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
02/09/2019, 11h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
demande d'aide ecu
salut les amis j’ai un problème énorme avec mon ecu iaw 48p2.70 206 Peugeot essence 1.1 2004 elle ne démarre pas la pompe ne fonctionne pas jai du alimenter la pompe directement elle démarre bien et je roule avec un autre problème ce lui du moto ventilateur qui ne démarre pas je sais qu'il sont piloter par ecu donc si quelqu’un peut me donner ou me montrer les composant électronique responsable du démarrage pompe et ventilateur merci
02/09/2019, 11h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut rosemarie
avant de s'attaquer a l'ECU directement ..... contrôle votre BSM ( boitier de servitude moteur ) devant la batterie ...c'est lui qui alimente la pompe .... et les ventilos ! ! salutations |
02/09/2019, 11h46 | #3 |
non tout fonctionne bien au niveau de la boite fusible moteur les relais le cablage les deux relais celui de la pompe et moto ventilateur sont piloter par ecu le veux savoir les composant qui sont responsable de la miise a la masse des relais
02/09/2019, 16h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 50 |
+1 BSM
Si réellement problème de composant au niveau de l'ECU , ouvre le et regarde si il y en a pas un qui a éclaté. En général c'est un transistor qui réalise cette tache. |
02/09/2019, 17h56 | #5 |
merci pour la réponse mais je saï que tout les composants sont bien juste que le il y a un seul transistor dans ecu iaw 48p2.70 si tu a un avis sur ça je ne dirais pas non
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h52 ---------- d'apret un ami c'est le circuit mar9109pd qui est responsable de la mise a la masse du relai qui commande la pompe et le 9137 qui est responsable de aussi de la mise a la masse du relai motoventilateur |
02/09/2019, 18h12 | #6 |
Pouvoir de réputation: 138 |
probleme connu dessus voir fesceau sous boite a aire a droite , ouvre et trouvera ce que tu cherche |
02/09/2019, 18h32 | #7 |
merci de quelle boite a aire tu parle
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ---------- moi jai une 206 essence 1.1 |
02/09/2019, 18h46 | #8 |
plus important pas vu
depuis 2009 15eme message , tu veux L'oscar ? |
02/09/2019, 19h40 | #9 |
pardonnez mon ignorance mais la je reste perplexe
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- jai tout verifier les relais le cablage entre bem et ecu tout va bien voila c'est ecu qui a deconner |
02/09/2019, 21h33 | #10 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ton ignorance est toute pardonnée, C est plus la'facon don't tu utilise le forum qui lui pose soucis
03/09/2019, 11h57 | #11 |
ma façon d’utiliser le forum ne te plaît pas ça c'est ton problème c'est pas le mien j’expose mon problème technique comme tout le monde je ne vois pas le mal maintenant ci se forum a des règles précis peut être par ignorance on les appliquent pas mais le respect pour les autre dois être la devise de tout le monde merci son rancune
03/09/2019, 12h59 | #12 |
Alors d abord je parlais de skeys mais on ne va pas se mentir j en pense exactement la même chose et on est loin d être les deux seuls.
Tu dis que c est mon problème et non le tien... Objectivement c était plutôt le tien vu qu'avec plus de participation il aurait répondu à TA question. Perso je savais de quoi il parle donc pas besoin de la réponse
03/09/2019, 13h25 | #13 |
je te demande pardon j'ai pas bien lu ton message ce qui a brusquer un peut ma réponse
je te pris d’accepter mes excuses et je retire ce que j'ai dis |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
demande de l aide | djfreesound | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 24/12/2018 22h17 |
demande d aide | dimi971 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 29/10/2015 06h32 |
demande d aide | djfreesound | Camions / Autobus | 0 | 13/06/2015 16h40 |
demande de l aide | djfreesound | Outils de diagnostique | 0 | 22/05/2015 01h45 |
Demande aide | sahnoun363 | Electronique | 1 | 29/09/2014 08h42 |
