Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 09/11/2019, 14h59   #1
jugurtha2711
Avatar de jugurtha2711
jugurtha2711 is on a distinguished road
Par défaut probleme eguille tour minute qui vibre
j'ai un problème de tour minute qui vibre entre 1.5 et 2 on passons de 2eme a la première sur ma SEAT IBIZA 1.9 2006qlq un peu m'aider svp ?
jugurtha2711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2019, 15h18   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
Salut, sûrement que le compteur a était ouvert et mal reposer
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Alessiapia14 (09/11/2019), Bigorno91 (09/11/2019), jugurtha2711 (10/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 17h20   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
est ce que c'est ton compte tour qui vibre ou bien ton moteur qui broute pendant ce passage de vitesse ?
__________________________
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Alessiapia14 (09/11/2019), fayssal2017 (09/11/2019), jugurtha2711 (10/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 23h08   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Le ralenti est stable? Pas de voyant dans le tableau
Tu fais les révisions: filtre air/gasoil, huile + filtre, suspension, support, silent-bloc...?
T'as changé l'embrayage? pas de manque de puissance? quel vitesse tu peux atteindre?
Quand tu stop le moteur est ce qu'il vibre un peu avant de s'arrêté complètement?
Vieux 10/11/2019, 09h10   #5
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut ca peut être le petit moteur qui supporte l'aiguille si tu a un autre change le c'est facile je l'ai déjà fait sur une Golf 4 qui avait le même problème sauf que l'autre c'etait l'aiguille de vitesse qui tremble ca évite le problème anti démarrage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2019, 12h14   #6
jugurtha2711
merci la team
effectivement jai remarqué une perte de puissance du véhicule,
Vieux 10/11/2019, 12h16   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par jugurtha2711 Voir le message
merci la team
fais un diag voir si des défauts sont présents.
Vieux 10/11/2019, 12h25   #8
jugurtha2711
oui jai fait le diag avec defaut p2100 p2102
qui efface et revient apres le realumage du moteur
Vieux 10/11/2019, 12h41   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Tes fusibles sont ils tous bons ?
Quel type moteur est-ce ?
Vieux 10/11/2019, 12h58   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Sur VAG les défauts P2100 et 2102 sont liées a un problème de boitier papillon ( courant sur VAG )
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
chipshop (10/11/2019), jugurtha2711 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 13h08   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Hello
Tout a fait et ça peut faire griller un fusible.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
dreamland (10/11/2019), jugurtha2711 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 13h58   #12
jugurtha2711
quel fisible moteur 1.9
merci la team
Vieux 10/11/2019, 14h18   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu ne nous a pas donné beaucoup d'info sur le modèle ça peut varier...
La dernière fois que j'ai eu ça c’était sur une A3 Tdi, ca faisait claquer le fusible du ventilateur de refroidissement.
Tu as plus vite fait a contrôler tous les fusibles habitacle/moteur.
Vieux 10/11/2019, 14h19   #14
jugurtha2711
merci bcp je vais le faire
Vieux 10/11/2019, 19h38   #15
fayssal2017
merci la team
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Tu n'as pas répondus à toutes mes question, essaye de suivre les conseils que donnent les membres du Forum, sinon pourquoi prendre la pêne d'ouvrir une discussion.
problème compte tour audi a4 8e 1.9 tdi charlesmartin01 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 18/08/2017 14h56
tour minute golf 5 2.0 tdi joujou Compteur kilométrique 12 15/12/2015 18h56
probleme c8 5000 tour ayoub3030 Peugeot, Citroën 18 05/02/2014 20h07
problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 29/11/2012 18h00
besoin d'aide tour minute depasse pas 30000 tr/min RBX59100 Réparation & Programmation des calculateurs 14 19/02/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
