Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
25/12/2020, 08h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vanne EGR sur un 3008 2l HDI 150cv de 2013
Hier en démarrant la voiture, un bip avec message "défaut moteur, faites réparer le véhicule"
Après quelques recherches sur Internet, je me rend compte que l'EGR serait mon problème!! Mais ou se situe la vanne EGR sur un 3008 2l HDI 150cv de 2013 ? Sur le 110Cv il y a un très bon tuto mais pour le 150 rien du tout! Personne n'aurait l'éclaté du moteur 2L HDI 150? quelqu'un a déjà démonter cette EGR? sur le même type de V Merci |
25/12/2020, 08h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
donc tu n'a pas mis la valise pour lire le code défaut ? tu te fie juste au dire d'internet ? si c'était aussi simple ...
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
25/12/2020, 08h31 | #3 |
25/12/2020, 09h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Donc c est pas la vanne egr. C est le bypass du refroidisseur egr.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Rahmaoui (25/12/2020) |
25/12/2020, 09h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Hello l'ami,
suit l'échappement tu tombera sur la bête, tente un démontage nettoyage et remise en état avant de mettre la main au porte monnaie :). Après cela peut être au niveau élec ( connectique...) https://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-308...-/373118331370. et joyeux noel
un petit thanks, please :) |
25/12/2020, 09h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Ce post c’est devenu un bar !!!!! Sers moi les infos Pas de politesse hormis breizhelec.... De mieux en mieux..... |
The Following 9 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | BAB62 (25/12/2020), Bigorno91 (27/12/2020), Breizhelec (25/12/2020), ecutech (25/12/2020), gchx (25/12/2020), Pilouf (25/12/2020), Quattro899 (25/12/2020), Rahmaoui (25/12/2020), tech-auto (25/12/2020) |
25/12/2020, 10h06 | #7 |
Pour éviter de commencer de mettre ma main au porte monnaie, je peut avoir : l'éclaté du moteur 2L HDI 150,? spécialement les circuit EGR -refroidisseur -circuit gasoil -.... Merci l équipe pour le retour. |
25/12/2020, 10h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 74 |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fenril68 (25/12/2020), Quattro899 (25/12/2020) |
25/12/2020, 12h11 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Cherche un peut l’ami il y a ce qu’il faut sur le foto |
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post: | BAB62 (25/12/2020), Quattro899 (25/12/2020) |
25/12/2020, 19h25 | #10 |
Pouvoir de réputation: 21 |
[QUOTE=BAB62;832150]Hello l'ami,
suit l'échappement tu tombera sur la bête, tente un démontage nettoyage et remise en état avant de mettre la main au porte monnaie :). Après cela peut être au niveau élec ( connectique...) https://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-308...-/373118331370. et joyeux noel[/QUOTE Pas donnè la bête ..400e] |
26/12/2020, 18h00 | #11 |
BJr
A ce que ce défaut la ,nécessite le changement direct ,ou seulement nettoyage des élément reliée ou refroidisseur EGR (durites ,radiateur ......)?? je sait qu'Ilya des réponses non utile sur se poste ,mais je crois au professionnalisme quand même ; merci |
Résultats log 308 hdi 150cv | Odin68 | Chiptuning | 0 | 16/08/2020 08h55 |
Eeprom delphi dcm3.5 psa 3008 2l hdi 150cv | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 21/05/2018 04h09 |
Pompe vp 44 2.5 tdi 150cv | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 03/02/2018 09h06 |
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) | cedrsan | Logiciel & autres documentations général | 47 | 26/06/2015 19h58 |
Espace 4 2.0 dci 150cv | Snow | Chiptuning | 6 | 01/07/2013 15h46 |
