Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
25/08/2020, 21h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut Greg
Année de la voiture ? Photo de la clef d’origine ? La pile est dans la coque ou sur le circuit ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (25/08/2020) |
25/08/2020, 23h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
St l ami jai pas la clef d origine y menvois un autre pcb y a til des precodage a faire ou autre avant l apprentissage pour la télécommande..merci
25/08/2020, 23h27 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut non tu as rien à precoder tu fais ton apprentissage des TP Pour la télécommande une fois le TP enregistré pour l’imo tu attend 1min Et tu met la clé en position contact et appuie 10 seconde sur la touche verrouillage tu coupe le contact et c’est tout bon pour la syncro |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | akasa67 (26/08/2020) |
25/08/2020, 23h29 | #19 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut l’ami ses une quelle année la ds3
Pas de precodage ses fait D usine Tkt |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | akasa67 (26/08/2020) |
26/08/2020, 18h37 | #20 |
26/08/2020, 18h50 | #22 |
Sais bien se qui me semblait donc la xle avais déjà été aprise ailleurs je lirai l autre a sa réception je vous redit merci les amis..
26/08/2020, 18h52 | #23 |
26/08/2020, 19h56 | #24 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Attention ,l’autre jour j’ai un transpondeur qui passait en locked sur zedbull il l’etait pas sur handy baby ou vvdi mini ley tool |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (26/08/2020) |
26/08/2020, 21h49 | #26 |
En fait ca le dit pas mais si tu essai de lire les ligne de precodage si deja codé ca sort pas.regarde si tu peux modifier la ligne sync par exemple tu la lit de nouveaux.si ta valeur est enregistré cle vierge.si erreur cles deja codé
26/08/2020, 22h06 | #27 |
Je vais essayer demain je te redirai merci l ami
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (26/08/2020) |
28/08/2020, 20h57 | #28 |
slt les amis recus ce midi le pcb celui la sur zedbull pas locked et apprise en moin de 2 minutes avec launch télécommande etc ok part contre au hitag pareil que l autre jai pas vue de télécommande rien aucun paramétrage juste le ide ..peu etre il faut un autre outils merci a tous
Et c'était bien une 0523 fsk d'après le vendeur ..
28/08/2020, 21h37 | #29 |
Essai de la passer au handy baby l’autre pour etre sur.parce que le zedbull perso y’a plein de clé ou il me met locked alors qu’elle le sont pas.
Mais bon au moins probleme resolu |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (28/08/2020) |
28/08/2020, 21h39 | #30 |
Je commanderai un handy baby pour le moment j'ai d autre projet merci l ami pour la cle je pense elle a eu déjà etre affecter..ou mal préparer je sais pas..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (28/08/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
