Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
19/03/2021, 18h28 | #136 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, normalement il faut le 0 avant .Tu peux deja voir si ca ouvre la prog cle avec .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | gregouille (19/03/2021) |
19/03/2021, 19h42 | #137 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
La fonction des Informations du véhicule permet de récupérer le Numéro d'identification de véhicule (VIN), Numéros ID d'étalonnage (CINs), Numéros de vérification de l'étalonnage numéros (CVNs) http://monstockageperso.fr/RES/NOTICEAL319.pdf
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gregouille (19/03/2021) |
19/03/2021, 19h54 | #138 |
le numero qui suit ID , je pense c'est n° de mise à jour Windows
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ou trouver le code pin 307 | labullos | Transponder, code pin | 3 | 16/05/2014 13h37 |
Trouver le code Autoradio RT3 GPS. | Jules | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 22/01/2014 16h48 |
trouver code pin clé 206 + | mokmap | Programmeur de clé | 12 | 20/07/2013 08h22 |
trouver code clé | kmol | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/02/2012 02h27 |
Trouver code clé Modus | electronique-auto.com | Transponder, code pin | 3 | 07/08/2009 23h29 |
