Vieux 16/01/2020, 12h19   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut clio 2.2 ne demarre pas 1.5 dci
Bonjour a tous
suite a divers problèmes j'ai fais une maj du calculateur moteur sur une clio 2.2 1.5 dci avec clip et v168 des maj
J'ai pas fais de sauvegarde de l'ancienne version (des parametres)
du coup j'ai du rentrer manuellement les codes injecteurs et le numéro de série
Le calculateur n'est pas verrouillé
pas de codes défauts
pas de démarrage
en regardant les parametres : pas de pression common rail (enfin 8b donc rien)
si quelqu'un a une idée ou a déjà eu le probleme merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2020, 16h23   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Salut, tu peux detailler un peu plus sur le suite a divers probleme ? il y a eu intervention sur le circuit de GO ?
herve06300 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 17h15   #3
herve06300
non rien juste la reprog
en fait elle coupe par moment en roulant comme j'avais rien au diag et que c'est une des premières phase 2 je me suis dit qu'en faisant la maj il y aurait peu être une nouvelle version des défauts
205000 KM au fait
Vieux 16/01/2020, 17h27   #4
jah83
Avatar de jah83
OK. A mon avis contrôle circuit GO (injecteur, pompe HP, et vérification dépôt limaille filtre ou réservoir
neoamtrixe (22/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 17h48   #5
herve06300
c'est ce que j'ai pensé mais elle démarrait sans soucis et la plus moyen de la faire démarrer suite a la reprog
Vieux 16/01/2020, 17h56   #6
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
voyant injection allumer au tdb ?
Code injecteur ok ?
Pas derreur de type O et 0 ?
Ordre injecteur ok ?
Normalement il te dit quand il sont pas bon et refuse les 4 mais on sais jamais...
Si ton moteur démarre cest deja ca, essaye de faire l apprentissage du boitier papillon... si pas d amélioration, recommence la mise a jour mais avant toujours faire un screen des états et configs de ton ecu ca peux aider...
Bon courage, cdlt
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
ah non pas de démarrage, oups.
comme dis plus haut verifie ton circuit alimentation en carburant et la consigne de pression go sous l’action du démarreur... bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 18h00   #7
herve06300
voyant injection allumer au tdb ? non et calculateur deverouillé dans le clip
Code injecteur ok ? oui
Pas derreur de type O et 0 ? une erreur circuit préchauffage
Ordre injecteur ok ? a priori oui le clip dit 1 coté volant moteur
consigne 400b pression : 4-8b :(
Vieux 16/01/2020, 18h12   #8
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Pendant que le démarreur tourne, as tu le voyant antidémarrage allumé?
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 18h23   #9
ducla
Avatar de ducla
Pouvoir de réputation: 8
ducla has a spectacular aura aboutducla has a spectacular aura about
Bonsoir.As tu controlé la pompe de gavage?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 18h25   #10
car83
Avatar de car83
Envoyé par herve06300 Voir le message
A vérifier l'actuateur de debit qui se trouve sur la pompe HP.
faudra aussi changer les bougie de préchauffe même si cest pas la cause.
cordialement
Vieux 16/01/2020, 18h52   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par ducla Voir le message
Hello
1.5 dci avec pompe de gavage ??????????
Pour la panne :
Voir codage du calculateur , vérifier paramètres RCO de l'electro de débit , vérifier adaptation electro de débit si présent .......
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
gti (21/01/2020), herve06300 (16/01/2020), taz_13 (16/01/2020), zenata (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h44   #12
herve06300
si ça peut aider pompe avec deux connecteurs un brun un vert et rampe cylindrique collée au bloc
mais je pense vraiment a un probléme de reprog mais je vois pas ou
Vieux 16/01/2020, 20h54   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
envoi nous une photo de tes codes injecteurs enregistrés stp
Vieux 16/01/2020, 20h57   #14
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 5
Houcine25 is on a distinguished road
Slt je donne mon point de vu, pour moi c la mise à jour qui a foiré quelque part, vu que tu dit avant la mise à jour le véhicule démarrer, essaye un calculateur pour voir si le souci vient de la
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 21h11   #15
herve06300
voila
clio 1.5 DCI ne démarre pas joss21 Automobile en général 31 01/02/2018 11h01
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 12h43
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 00h09
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 05h32
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
