16/11/2018, 20h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Méthode de dépose injecteurs Evasion 2L Hdi
Salut, je possede SEDRE, mais je ne trouve pas la méthode pour déposer les quatre injecteurs , concernant un Citroën évasion 2 litres HDi 110 chevaux
J'ai un outil spécial d'extraction par contre j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de place entre la baie vitrée et le moteur pour passer l'outillage comment peut-on procéder? Il y a une belle vidéo sur Youtube qui explique que l'utilisation de l'outil par contre le moteur utiliser est posé à terre donc aucun élément ne peut gêner à l'utilisation de cet outil. Si vous avez un tuto ou bien la méthode Citroën je serai preneur. Merci |
17/11/2018, 08h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Si le moteur est un double arbre a cames , vu que la doum doum ne passe pas, il te faut cet extracteur. https://www.cdiscount.com/auto/outil...SABEgI8hfD_BwE |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | zingilingiling (17/11/2018) |
17/11/2018, 08h36 | #3 |
Merci pour ta réponse.
C'est exactement ce que je possède j'ai bien l'impression que l'outillage ne passe pas. Sinon est-ce qu'il y a une possibilité de faire pivoter le moteur? |
17/11/2018, 10h48 | #4 |
J ai déjà travaillé avec cet extracteur sur ce moteur. C' est un peu rock and roll, mais çà passe sans toucher au moteur.
17/11/2018, 13h24 | #5 |
17/11/2018, 16h06 | #6 |
oui oui. c était sur un évasion.
17/11/2018, 16h21 | #7 |
17/11/2018, 17h13 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 25 |
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ---------- car s'ils sont pas gripes ça vient tout seul il suffit de les bouger un peu
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
17/11/2018, 17h19 | #9 |
Oui mon amis, ils sont grippé.
17/11/2018, 17h28 | #10 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as essayé de desserrer les brides et faire tourner le moteur jusqu'au declenchement ventillo?
17/11/2018, 17h33 | #11 |
car le souci le plus connu c'est sur les 2.2 ou 2.0 16v surtout (807 c8 gen1 )mais comme dis plus haut tu peux rouler en les desserant ca va les extraire facilemnt
17/11/2018, 17h48 | #12 | |
Le moteur de l évasion 110 sur lequel j ai failli laisser mon dos était un 16 soupapes, monté comme ceux des 807. Avec les mêmes problèmes de grippage. Il semblerait que notre ami ait le même problème. J' en avais eu deux moteur tournant ( démarrage au start) et les deux derniers a l extracteur. |
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | soustourou (17/11/2018), zingilingiling (17/11/2018) |
17/11/2018, 18h08 | #13 |
C'est bien le même moteur qui équipe l'évasion .
Il est galère à faire j'ai pratiquement tout essayé donc le mieux c'est une plainte investir une centaine d'euros pour avoir l'outillage adéquate et ne pas se faire mal. Par contre je n'ai pas essayé de faire tourner le moteur jusqu'à déclenchement des ventilos car je n'imagine même pas de travailler avec le risque de se brûler. Dernière modification par zingilingiling ; 17/11/2018 à 18h55. |
17/11/2018, 19h29 | #14 |
et pourtant c'est efficace dans pas mal de cas
20/11/2018, 10h56 | #15 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour a tous j'ai eu le meme probleme sur un ulysse 2.2l distri cassée (donc pas de chauffe possible) j'ai utilisé le coffret bgs (que je peu te preter si tu veu) et du dégripant injecteur bardhal injecteur en tension toute la nuit (5 jours pour les 4 lol) mais ça as fait.
bon courage. |
The Following User Says Thank You to zourson For This Useful Post: | dede83 (20/11/2018) |
code opr citroen evasion | m3m | Automobile en général | 10 | 20/03/2017 11h08 |
boitier Texton evasion | rayad | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/05/2013 21h54 |
immo off evasion 2.0 TCT bosch MP3.2 | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/03/2013 02h57 |
Lecture CPH Evasion | motor6605 | Transponder, code pin | 9 | 05/05/2011 19h30 |
panne sur evasion hdi | RANA | Peugeot, Citroën | 21 | 08/01/2011 21h08 |
