Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
22/07/2022, 06h57 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
une valise de diag c est ni un multimetre ni un oscillo et des defauts de masse cela peut etre tres tres subtil , entre corrosion et desserage et ca sur toutes les masses dont moteur / calculateur / .... En plus sur la OB05 ( NGZ et autres ) il y a deux problemes connus et tres courants _ Des ruptures de pistes dans les deux circuits cables plats rigides qui sont sur le mechatronic car les circuits cuisent dans l huile chaude et finissent par defaillir ( apres 100000 km c est une panne des plus courantes ) les deux circuits sont d ailleurs dans le kit revision de ces boites . _ Des pbs de connecteur rond 16 broches . ( la partie ext du connecteur qui a été arrachée ) . Un controle du faisceau connecteur 16 broches ( continuité fil a fil ) ne peut pas faire de mal et permets d eliminer une source de defaillance . Au revoir OS |
22/07/2022, 12h32 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
Donc vu qu'il y a eu un choc avant et aussi changement de bva. Je pense que tu devrais commencé par vérifier tes masse tu procèdes par étape éliminatoire, si t'es masses sont bonne tu peux chercher ailleurs et si elle ne le sont pas tu trouvera la panne. Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | dede83 (22/07/2022) |
23/07/2022, 12h10 | #33 | ||
Pouvoir de réputation: 2 |
D'ailleurs on ma dit de regarder au niveau du calculateur J519 car pas de com. d'après le scan mais le problème je n'ai pas de schéma électrique pour savoir ou sont les masses, ni contrôlé la continué du cablage et encore moins le lieu de l'écu J519. Hier j'ai regardé dans l'aile ARD au niveau du feu, y avait un boîtier marqué BCM2... j'ai débranché les connecteurs, a priori pas d'oxydation...après je sais pas c'est quel calculateur le BCM2 si c'est celui la le J519 ou pas. Pour commencer j'ai mis la batterie charger a bloc et remis le parchoc avant pour connecter tout ce qui été déconnecté.... et refait un scan complet, y a moins de défaut mais toujours problème de communication avec J519. Y a t-il des fusibles pour les écus en défaut ?? ---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- Citation:
23/07/2022, 13h10 | #34 |
le module 519 il est sous le tableau de bord ( au niveau de la colonne de direction ) Non il n y a pas de fusible dans les ECU mais verifier tous les fusibles est une bonne idee dont traces de corrosion sur les connections fusibles Les masses sont sur la carrosserie donc facile a voir Ca doit etre faisable de trouver les schems electriques voir d installer ODIS Engineering Au revoir OS |
23/07/2022, 13h29 | #35 | |
Oui je doute bien qu'il n'y a pas de fusible dans les écus mais chaque écus doit être protégé par un fusible généralement..... faudrait que je trouve l'emplacement des fusibles pour les ecus notamment celui du j519. J'aimerai bien avoir ODIS mais où le trouver..... ---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- En tout cas merci a tous pour votre aiguillage. Je fais généralement des peugeot citroen..... j'ai jamais vue autant d'écus dans une caisse lool a part la cls 63 amg c'était la même bourré d'électronique |
23/07/2022, 13h59 | #36 |
Non les ECU ne sont protegées chacune par un fusible de toute facon il faut extraire chaque fusible et verifier l etat mais aussi la corrosion sur les pattes donc si un fusible est HS cela va se voir Il faudrait deja trouver l emplacement des fusibles et leur fonction , un truc comme ca https://www.youtube.com/watch?v=EP6Z9Ka2lFE Je ne suis pas optimiste de nature mais remonter une boite RS5 sans avoir changer les circuits mapes et l electrovanne d embrayage c est s'attendre a redemonter dans pas longtemps vu que c est une panne plus que courante Un autre point a verifier c est la distribution et surtout les tendeurs ''plastiques'' Au revoir OS |
23/07/2022, 14h31 | #37 | |
La BVA a 41000km certifié mais provient d'une rs5 accidentée aussi, elle était bloquée en 3eme d'après AUDI ce qui est normal d'après après un accident, elle se bloque en 3eme les bva, ils ont programmé et débloqué la BVA, fait le remplissage d'huile et changement filtre mais comme elle ne démarre pas ils n'ont pu faire le niveau et test routier pour des réglages de bva. A savoir que le véhicule est à l'arrêt depuis 3-4 ans, j'ai vidangé le moteur et remis de l'huile 5l seulement ou un peu plus n'aillant pas la jauge pour contrôler le niveau, lors du reamorcage de la pompe a huile pour envoyer de l'huile partout dans le moteur on entendait les tendeurs de chaîne mais normal puisque c'était sec, depuis le temps toute l'huile c'est écoulée en bas du carter, en faisant quelques tours le bruit a disparu signe que la pompe a huile a fait son travail en remontant l'huile partout dans le moteur.... Même si admettons un patin aurait cassé, voir créé un léger décalage de la distribution je ne pense pas qu'elle couperait l'allumage comme c'est le cas actuellement... Pas d'allumage et pas de code défaut qui remonte au diag malgré bobines débranchées. |
23/07/2022, 14h59 | #38 |
Ok pour la boite les pbs de circuit nappe n arrive qu apres 100000km ( en general ) donc a 41000 km il y a plus que de la marge . Par contre les tendeurs ''plastique'' sur le 4.2 c'est un point faible du moteur et ils cassent sans prevenir surtout apres 100000 km , et sur le 4.2 la distri est du cote embrayage pour faire simple . un site avec les photos de details https://auditimingchainproblem.com/audi_4.2.html Sinon hormis ca c est un moteur sympa Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | dede83 (23/07/2022) |
23/07/2022, 20h06 | #39 |
Mécha tech vient de publié un pdf sur la rs5 regarde peut être cela pourrait t'aider
23/07/2022, 23h51 | #40 | |
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h49 ---------- merci pour l'information, j'essaierai de le télécharger demain, je me demande la taille que fait le fichier |
The Following User Says Thank You to Yhm57 For This Useful Post: | OVERSPEED (24/07/2022) |
24/07/2022, 12h23 | #41 |
Le fichier MecaTech fait moins de 500 meg avec la doc ca va deja etre plus simple Au revoir OS |
24/07/2022, 21h30 | #42 |
25/07/2022, 05h28 | #43 | |
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | Yhm57 (25/07/2022) |
25/07/2022, 11h13 | #44 | |
Juste une chose, quand je clic sur le lien ça affiche un téléchargement pour ensuite me mettre une page blanche de 3 phrases.... J'ai pas compris comment faire, systématiquement ça télécharge et me renvoie sur une page blanche avec quelques phrases. https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1658743858 https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1658743936 Même si je télécharge acrobat reader je fais comment pour l'ouvrir avec en cliquant sur le lien ? |
25/07/2022, 11h38 | #45 |
Il faut copier/ coller le lien https:// dans votre navigateur pour acceder au site swisstransfert puis demarrer le telechargement Une fois telechargé il faut utiliser un logiciel comme 7zip pour decompresser le fichier , 7Zip va vous demander le mot de passe qui est dans le fichier texte Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Yhm57 (25/07/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
308 1.6L THP demarre plus | brudu1327 | Peugeot, Citroën | 20 | 14/10/2023 16h55 |
307 hdi ne demarre pas | adlen22 | Peugeot, Citroën | 13 | 04/05/2023 10h44 |
308 1.4 VTI NE Démarre pas. | beloto | Tableau de bord en général | 32 | 21/09/2019 14h45 |
206 ne démarre pas | figeac | Peugeot, Citroën | 30 | 20/09/2018 19h03 |
A3 Ne demarre pas | algerkov | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 22/11/2014 22h11 |
