ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
05/07/2020, 23h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
opel zafira b prob regime moteur
slt slm les potos de la T.E
je suis sur une recherche de panne coriace jai un opel zafira b de 2009 2010 le 1.7 cdti symptome du vehicule lorsque je freine pression sur la pedale = a regime moteur qui baisse mais le vehicule ne cale pas et lorsque je freine plus de pédale accélérateur mais sa sa ne minquiete pas sur certain model cest normal jai pas de defaut au diag particulier si ce nest demain je vais la diaguer complet moi jai remplacer regulateur pression gaz sur pompe et capteur pedale de frein moi je vois soit un soucis sur le systeme de pompe a vide clapet master vac ou bien un capteur en court circuit qui diminue en tension lorsque je freine merci
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks |
06/07/2020, 07h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
C'est pas très clair ton problème. Lorsque tu freines le régime moteur chute, comme si tu relâchais la pédale d'accélérateur, ça c'est normal. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Autospeeed13 (06/07/2020) |
06/07/2020, 08h43 | #3 |
Yes le véhicule démarre légèrement en insistant y a un léger temps de retard ensuite lorsqu'il est demarré je trouve le regime moteur à 950tr/mn et des que je freines pedale de frein enfoncé le régime moteur descends à 700tr/mn et tant que je restes freiné le regime bouge paq et si je relâche il remontes de nouveau à 950tr/mn[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
opel zafira 1.7 dtiecotech moteur fait yoyo au ralenti | francksamy | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 26/10/2016 21h44 |
moteur 2.2dti opel vectra dans un zafira | davidrs | Café du forum | 1 | 17/11/2015 09h43 |
capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 11/11/2015 09h43 |
zafira A 2.0 régime moteur absence de signal | jphp | Opel-Vauxhall, Saab | 111 | 15/10/2015 09h19 |
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime | tizef | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 09/02/2014 08h29 |
