Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
30/05/2020, 22h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Ventilo 207 urban 1.4 hdi
Salut à tous,
Le ventilo de la 207 ne s’arrête plus de tourner , véhicule arrêté depuis plus de 4:00 Quand je mets le contact et démarre , la température affiche 70 degré n’ayant plus d interface pour dialoguer , Pensez vous que cela vienne de la sonde ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/05/2020, 02h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
C’est bien possible que ta sonde soit en défaut. |
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | maximin (31/05/2020) |
31/05/2020, 08h30 | #3 |
Bonjour ,
Merci Gchx a tout hasard aurais tu service box pour une vue éclatée pour ce modèle Concernant la sonde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/05/2020, 10h47 | #4 |
Non pas de service box, mais il y a bien une âme charitable qui va te donné ce que tu demande. |
31/05/2020, 10h56 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
envoie moi ton immatriculation ou 8 dernier du VIN et dit moi se que tu veut exactement ton voyant injection es alummé ducoup? |
The Following User Says Thank You to Tiouch94 For This Useful Post: | maximin (31/05/2020) |
31/05/2020, 11h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Débranche la batterie quelque minutes pour voir. Après, cette sonde est sur la boîte à eau sur la droite de la culasse. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | maximin (31/05/2020) |
31/05/2020, 20h44 | #7 | |
Bonsoir les amis,
J ai débranché la batterie quelques minutes et toujours en route le ventilo . C est bien cette sonde verte qui deconne : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h39 ---------- Citation:
Salut Aucun voyant reste allumé Regarde ton mp. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/06/2020, 05h32 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt si c'est pas ta sonde, ta un soucie sur calculateur j'ai déjà vue ca sur 207cc
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | maximin (01/06/2020) |
01/06/2020, 15h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt sa alsa arrive que la sonde ctn soit hs tu la change la dessus sa coute rien vaut mieu commencer part cela sa mais arriver sur plusieurs véhicules au diag les parametre en temps reel tu doit le voir..
02/06/2020, 17h45 | #10 |
Salut à tous ,
C ´était la résistance qui était hs à côté du radiateur J’ai quand même changé la sonde en effet 10€ Merci à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ventilo ne se déclenche pas | tico | BMW | 9 | 19/05/2016 18h32 |
ventilo 407 1.6 hdi ne tourne pas | technicien | Automobile en général | 11 | 24/11/2015 17h22 |
prb ventilo C3 | mak zied | Peugeot, Citroën | 4 | 14/01/2014 06h49 |
ventilo ne demmare pas 207 ess | nhsdany | Peugeot, Citroën | 4 | 04/11/2013 10h41 |
ventilo habitacle | mak zied | Systeme de climatisation | 13 | 16/07/2012 17h43 |
