05/07/2020, 08h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
plus de clignotant coté gauche BSI Siemens E0-01 GH
Salut les amis
J'ai un problème de clignotant sur berlingo : "plus de clignotant coté gauche BSI Siemens E0-01 GH" ce pas defaut de relais le probleme vient de bsi -j'ai teste un autres tout fonctionné bien- j'ai essayé de verginise puis tout telecode ,sans réussite le client a passe a un collègue il m'a raconte que tout est bien clignotant fonctionne bien tout ete par obd (l'outil pas diagbox) quelqu'un a passé par ce panne merci pour Vos interaction les amis |
05/07/2020, 08h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami c'est a dire tu virginité et tu refais ensuite fonctionne plus..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (05/07/2020) |
05/07/2020, 08h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
oui effectivement si cest un souci du bsi,le vierge va rien resoudre a mon de rendre vierge un nouveau et la c est plus pareil?? |
05/07/2020, 09h01 | #4 |
Merci pour votre intérêt. akasa67
Oui j'ai fait un vierge avec io terminal Puis tout telecode et apprentissage de cle.. ect Toujours clignotant fonctionne pas. |
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post: | akasa67 (05/07/2020) |
05/07/2020, 09h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut verbatime
Si tu a testé un vierge que tu a re télé-codé Si toujours pas bon ,Alor il te faudra sûrement trouvé un fichier complet même réf pour voir si t’es fichier sont pas corrompu
pas de thanks pas d'aide !! |
05/07/2020, 09h06 | #6 | |
Mais quel outil pour ce panne la a un demi heur le client a réparé le probleme avec obd.. Ce pour cela que je fait se sujet |
05/07/2020, 09h15 | #7 |
Quel sont les clignotant qui ne fonctionne pas y a til d autre choses non fonctionnelle..?
05/07/2020, 09h25 | #8 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Et quand tu mets les feux de détresse tout fonctionne. ? |
05/07/2020, 09h30 | #9 | |
j'ai pas teste !! quel relation, est ce que vous pouviez explique |
05/07/2020, 09h34 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut .
C est un relais qui merde ds le bsi. Prends la partie puissance d un autre bsi et remet dessus . Tu auras rien a coder.
05/07/2020, 09h40 | #11 |
05/07/2020, 10h19 | #12 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut verbatime
tu a un prob sortie de puissance ! ! ! suit la procédure de réamorçage de la sortie via diag-box . salutations |
05/07/2020, 23h46 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt,faut la réinitialisation du bsi.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
06/07/2020, 06h32 | #14 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour,
enfait tu explique que toi tu n'a pas reussi a reparer le bsi. qu'avec un autre ca fonctionne, et que quelqu'un d'autre a réparé par obd sans rien changer c'est bien ca ? tu veut comprendre ce que tu a raté ? |
probleme clignotant gauche 208 | skeuf | Tableau de bord en général | 43 | 23/09/2019 16h33 |
Bmw 118d bruit de suralimentation cote gauche | magaratz | BMW | 3 | 11/09/2016 22h06 |
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit | carto | Tableau de bord en général | 15 | 14/02/2016 22h05 |
Laguna 3 pb clignotant Gauche | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/11/2013 18h49 |
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 7 | 20/03/2012 06h09 |
