Vieux 04/01/2019, 21h54   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Probleme de contact BMW E60 530d
Bonsoir à tous
J'ai un souci avec une BMW E60 530d de 2006
Lorsque j'insere la clé je n'ai pas de contact
uniquement quelques voyants d'allumer
Le verrou de colonne est quand a lui débloqué !!
J'ai essayé de lancer la sync et il me dit que le contact n'est pas mis "BORNE 15"
Au diag j'ai un pb de CCC ainsi que le defaut:
00A111 CAS DEFAUT VERROUILLAGE ELECTRONIQUE DE DIRECTION ALIMENTATION EXTERNE
Tout les fusibles sont bon
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 04/01/2019, 22h51   #2
Pouvoir de réputation: 172
regardes le fusible sur la borne + batterie (rouge)
dans le coffre ar d
si il alimente le cable + qui passe sous la voiture
jusqu'au compartiment moteur
tu peux aussi tester une borne + dans compartiment
moteur si il y a du jus
danyparis (04/01/2019), prinzo57 (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 22h58   #3
danyparis
Avatar de danyparis
dans le coffre ar d
Tous les fusibles sont bons
Et j'ai bien du jus qui arrive dans le compartiment moteur
Je n'ai pas de ventilation pas le voyant d'airbag ni voyant moteur
Les phares fonctionne
Mais pas de contact car le verrou de colonne est inactif et bloqué ouvert
Vieux 05/01/2019, 01h15   #4
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
salut ,
Tu as controler le contacteur de neiman?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2019, 01h27   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par transitions7 Voir le message
salut ,
Il n'y a pas de neiman
Mais une clé badge, d'où le verrou de colonne
Vieux 05/01/2019, 07h52   #6
re
envoies les 7 dernier n° du vin
Vieux 05/01/2019, 08h41   #7
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
conseil de service de BMW
SI B 61 07 06
Systèmes électriques généraux Août 2006
Service technique
SUJET
Pas de manivelle, pas de départ, CAS FC A111 (no crank,no start)
MODÈLE
E90 / E91 (série 3), E60 / E61 (série 5), E63 / E64 (série 6)
SITUATION
Le moteur ne démarre pas. Seuls les feux de freinage SRS (système de retenue supplémentaire) et les feux de freinage rouges sont visibles dans le groupe d'instruments lorsque le contact est mis. Le FC A111 (défaut d’alimentation électrique) est enregistré dans le CAS (Car Access System)
CAUSE
Basse tension du signal 15WUP causée par un IBS (capteur de batterie intelligent) défectueux
CORRECTION
En cas de plainte du client, débranchez le connecteur IBS X13895 (connecteur à 3 broches avec 2 fils). L'IBS est situé sur la borne négative de la batterie. Suivez les fils blanc / bleu et gris de l’IBS pour localiser le X13895.
Si le véhicule démarre maintenant, le système IBS est défectueux et doit être remplacé.
Dernière modification par rachid72 ; 05/01/2019 à 08h47.
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/01/2019), klif26 (05/01/2019), vortex (05/01/2019), zenata (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 09h08   #8
salam Rachid
d'ou l'intérêt de faire un diag avec un soft BMW + Kdcan ou icom
scan complet et tu vois le défaut au niveau du calculo IBS
ET peut être d'autres défauts ailleurs ................
rachid72 (05/01/2019), vortex (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 09h28   #9
rachid72
Avatar de rachid72
salam Rachid
Salaam Zenata,
Oui tu as raison. Avec Ista/d ou Inpa un scan complet montrera plus d'infos.
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post:
zenata (05/01/2019)
PLUS DE CONTACT BMW Série 5 E60 530d alpha-b BMW 20 18/03/2021 21h02
806 hdi 110 probleme contact bilbil69 Café du forum 16 19/12/2016 16h25
probleme contact et demarrage jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 19/07/2016 17h30
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 21h52
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord en général 3 19/01/2012 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
