09/02/2019, 11h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Egr off opel signum 3.0dti denzo
Je cherche un off egr sur signum 3.0dti moteur isuzu
ecu denso 897319 2743 un fichier deja teste car je doit dessouder la 29f400bc le fichier modifier par egr remover ne fonctionne pas merci a tous
un merci c'est gratuit |
09/02/2019, 12h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tiens ton fichier,cs a corriger
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
10/02/2019, 14h39 | #3 |
Yann3 merci pour ton dump
sauf que c'est une modif deja testee, cest la meme que dpf remover elle nest pas bonne le vehicule cale apres 30secondes ---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h37 ---------- Meme une modif avec swiftec meme symptome vehicule cale apres 30s et demmare que 2mn apres et rebelote il recale 30s apres mais quand je met le fichier origine jai le defaut meme vehicule ne cale pas bizzare
10/02/2019, 15h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
ta essayer de la débranche avec le le fichier mod ????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | yann3 (10/02/2019) |
10/02/2019, 15h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Es que ce possible antidemarrage qui fait ca ce les mem symptomes
10/02/2019, 16h04 | #6 |
comme prinzo il y a surement un soucis avec le fait de la laisser branché
a la condannation elle et ouverte par defaut et il faut le temp que la depression se fasse pour couper le moteur. j'ai deja eu le cas sur edc15c2 406 donc fait une plaque egr et debranche |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | prinzo57 (10/02/2019) |
12/02/2019, 10h48 | #7 |
bien pensé les gars mais j'ai essayé debranché
meme probleme
12/02/2019, 11h06 | #8 |
jai un defaut qui remonte P0601
erreur du total de control de memoire
12/02/2019, 20h17 | #9 |
erreur somme de control??donc checksum non conforme
tu l'injecte avec quoi?? |
fap off sur corsa D 1.7 CDTI DENZO | stephmargot | Chiptuning | 6 | 19/05/2017 21h51 |
aide diag opel ZAFIRA 2.0DTI | bouizanne | Opel-Vauxhall, Saab | 30 | 20/10/2016 14h49 |
cherche ori opel signum 3.0l denso | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 26/07/2016 11h55 |
opel zafira 2.0dti | Meziane93 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 07/07/2015 16h53 |
