18/03/2015, 10h33 | #46 |
Pouvoir de réputation: 15 |
je vais allé chez MB, pour le faire faire.
Christou |
18/03/2015, 11h43 | #47 |
Pouvoir de réputation: 11 |
re...serrage roulement conique la norme c'est serrage a fond(pas comme une brute!!!juste contact...prend ta clé 6 pan comme bras de levier)et desserrage 1/8 eme de tour...la roue doit tourner librement(repousse un peu ton piston d'étrier) et sans jeu...j'espere avoir été asser clair...
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | jphp (18/03/2015) |
18/03/2015, 12h14 | #48 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, tu débloque la vis qui freine l'ecrou, et tu resserre a la pince le gros, jusqu'au contact, sans forcer, puis tu refreine avec la petite vis btr, tu remet ta roue et vois si le jeu est parti, tu lance la roue a la main pour vérifier qu'elle tourne librement, sans jeu
logiquement elle devrait revenir légèrement en arriere avant de s'arreter de tourner @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Christou (18/03/2015) |
18/03/2015, 17h21 | #49 |
tes bruits on disparu?
18/03/2015, 22h08 | #50 |
j'ai pris RDV pour le faire, la personne n'été pas trop fière que j'annule le rdv pour changer les roulements, mais a quand même retenu mon rdv pour resserrer les roulements
Christou |
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post: | billka (19/03/2015) |
23/03/2015, 19h05 | #51 |
De retour donc de Mannes aujourd'hui tarif 50 euros pour resserrer donc 2 vis btr quand même......... Mais mon problème n'est pas résolut toujours se cloc cloc, une chose est sur c'est que je peux pas rouler comme sa
Christou |
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post: | jphp (23/03/2015) |
26/03/2015, 20h41 | #52 |
Pour se a qui sa intéresse la fin de mon clac clac..........
Christou |
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post: | billka (26/03/2015) |
Purge 407 coupé | angeflasheur | ABS, ESP, DSC | 8 | 12/02/2015 07h21 |
W203 -C270 - Disque de frein et étrier | BLADIDZ | Mercedes Benz | 4 | 16/11/2014 19h48 |
clic droit | dimi971 | Informatique | 2 | 19/04/2014 17h39 |
satellite droit | skikdi13 | Airbag | 3 | 16/02/2014 18h56 |
Defaut satellite arriere gauche et droit | pif78 | Airbag | 5 | 02/03/2013 19h22 |
