17/01/2018, 21h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
tucson probleme reservoir
Hello
voila le problème a la moitié du plein il tombe en panne de carburant. le précédent garage a remplacé la pompe de gavage et le réservoir. problème toujours présent. j'ai recu la voiture réservoir a moutier vide effectivement la partie de droite ne transfert pas a gauche. je ne comprend pas le système il n'y a aucune pompe j'ai déposé les deux jauges ras se sont juste deux tubes avec crépine plonger dans le réservoir. j'imagine un système de thermo-syphon je ne comprend pas comment la partie droite peut être aspiré ??? des idées ? |
17/01/2018, 22h07 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
est ce que la panne survient meme bouchon de reservoir ouvert ? Check les clapets anti-retour. |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | sl60 (18/01/2018) |
18/01/2018, 06h10 | #4 |
hello
quand la voiture est arrivé le client avais fait le plein je lui est dit arrivé a la moitié de desserre le bouchon pour crée une mise a l'air libre je devrai avoir un retour milieux de semaine Zenata oui j'ai lu se post mais je n'ai pas ses problèmes d’ailleurs le précédent intervenant a tous remplacé pour rien d’ailleurs |
18/01/2018, 07h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
affectivement montage un peu bizard, le tube intermédiaire n est pas boucher?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Pilouf (18/01/2018) |
18/01/2018, 17h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Le tuyau qui relie les 2 parties est bien branché, pas obstrué ? Celui montré par la flèche. Pas d'inversion au niveau des tuyaux ? Il a quelle motorisation ? |
04/12/2019, 18h34 | #7 |
hello
le vilain que je suis n'a pas donné la fin de se problème le réservoir remplacer par le précédent intervenant avec la jauge est ses accessoires était un bon gros tas de caca fini cela venait de pologne ou je ne sais trop ou j'ai recupere un réservoir en casse j'ai acheter en coré une jauge avec les tubes en origine 4 fois moins cher quand France des joints tous neuf et hop plus de problème !! |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Pilouf (05/12/2019) |
Sucre dans le reservoir | tony60 | Café du forum | 17 | 15/08/2017 10h36 |
Pas d'affichage reservoir C4 | sergyu2006 | Peugeot, Citroën | 2 | 06/12/2014 20h07 |
reservoir clio dci | technicien | Mécanique générale | 6 | 10/07/2014 12h56 |
probleme reservoir clio 2.2 dci | abou | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 11/10/2012 21h09 |
807 bouchon reservoir additif | Aimadfm | Peugeot, Citroën | 10 | 21/09/2012 20h56 |
