Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
27/10/2019, 12h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
pin bsi 308 95256
bonjour jaurais besoin du pin pour une 308 t9 95256 le client la achete en retour de vol merci
27/10/2019, 12h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut auto perf
que des 00 00 00 00 ..... refait lecture eeprom ! ! ! salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | diagnosis29 (27/10/2019) |
27/10/2019, 12h36 | #3 |
je lis avec le ficher 25c256 impossible de relire que me conseille vous
27/10/2019, 12h39 | #4 |
RE
avec quel programmateur tu li ? ? ? |
27/10/2019, 12h56 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
+1 mauvaise lecture
27/10/2019, 12h58 | #6 |
upa usb
je lit le fichere avec upa usb
27/10/2019, 13h10 | #7 |
esque quelqun orai le chema pour lire pinout avec upa merci
27/10/2019, 13h51 | #8 |
jaurais besoin dun fichier vierge si posible
27/10/2019, 14h47 | #9 |
persone pour me donner un fichier vierge
27/10/2019, 16h10 | #10 |
je narive plus a ecrire sur leprom jai bien netoyer les pin
27/10/2019, 16h15 | #11 |
Pouvoir de réputation: 142 |
A quoi te servirait un fichier vierge si tu n'arrive déjà pas à lire/écrire l'eeprom !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
27/10/2019, 16h20 | #12 |
oui justement impossible de le lire vous penssez que lperom et hs
27/10/2019, 16h25 | #13 |
Pouvoir de réputation: 33 |
tu as dessouder ? si c'est le cas il doit être mal positionner dans son support ca arrive souvent, bouge le un peu fait plusieurs essai en lecture ca va passer surtout n'essaye pas d’écrire avant de l'avoir lu sinon adios les données |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | jah83 (27/10/2019) |
27/10/2019, 16h28 | #14 |
jai tou essaye je les meme souder sur la platine upa
95256 peugeot 301 | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/12/2018 16h03 |
vierge bsi 508 95256 | PATAROUCI | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/04/2018 22h55 |
Code pin bsi 508 95256 | Auto16 | Transponder, code pin | 9 | 17/02/2018 22h31 |
vierge bsi 208 95256 N02 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/05/2017 13h30 |
peugeot 307 bsi 95256 | tawaf11 | Transponder, code pin | 0 | 01/01/2013 11h40 |
