Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
11/01/2021, 19h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Body bcm Alfa 159 2010
Salut les amis, je cherche à cloner un bcm(body) d’une alfa 159 de 2010, donc je cherche des info sur le mcu et les pinout .. Merci d’avance . Magneti Marelli 50517813
11/01/2021, 19h16 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Ton matos
Tu a quoi comme outil pour lire ? donne un peux plus de détail sur le boitier ! mémoire pross !!!! Normalement IoTerminal vas bien
Aide ton frère et Allah t’aidera |
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post: | smart057 (12/01/2021) |
11/01/2021, 19h20 | #3 |
Je recois le boitier par la poste dans 2/3jours,j’ai juste ma référence, j’essai de prendre les devant, xprog/gq4x/avdi/autel im608/ pas d’io
11/01/2021, 19h24 | #4 | |
documentation
a bientôt
11/01/2021, 20h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut sans garantie que ce soit le bon modèle je t envoi un lien en mp.
On pourra peaufiner la recherche quand tu l auras en main et que tu pourra donner type. Mcu
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | smart057 (12/01/2021) |
12/01/2021, 15h24 | #6 |
Body
Merci jah, c’est le bon modèle, j’attend que mon client me l’envoie maintenant.Merci
12/01/2021, 16h07 | #7 |
Pouvoir de réputation: 81 |
meme pin out que 147 ---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h02 ---------- lecture nickel avec carprog; avec xprog jamais reussi. n oubli de faire un alignement proxy une fois le boitier terminé
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | smart057 (12/01/2021) |
Body computer ALFA 147 | Alex0221 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 20/01/2020 18h39 |
swap proc sur body alfa 147 1.9 jtd 140 | razhul | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 04/05/2018 00h34 |
Lecture body computer alfa 147 | LEGREK38 | Flasheur de calculateur | 11 | 24/12/2016 20h05 |
Remplacer Body Alfa 147 | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 6 | 14/02/2015 20h49 |
alfa 147 body computer | tejtej | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/05/2013 22h46 |
