18/12/2018, 09h47 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 23 |
Je commande un ecu et je test |
04/01/2019, 21h17 | #17 |
Salut l'ami
J'ai reçu le nouvel ECU, et je te promet que je n'ais pas alimenté l'ECU sur table La lecture est passé nickel avec le schema de DROGO Merci a tous de votre aide ;) a charge de revanche
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
04/01/2019, 23h51 | #18 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut Dany merci du retour moi perso alimente toujour sinon ca passe pas [emoji23][emoji23][emoji23]
05/01/2019, 00h00 | #19 | |
Ne releve aucun pin Passe par XPROGet change oscillator a 16000000 Ca passe tout seul Meme pas besoin d'alimenter le XPROG ;) |
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | Drogo (05/01/2019) |
05/01/2019, 00h13 | #20 |
Moi AUSSI je souleve aucun pin juste alimente et basta avec upa passe creme
05/01/2019, 00h15 | #21 |
Tiens, je vais tester avec UPA
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | INVICTUS (05/01/2019) |
07/01/2019, 22h22 | #22 |
Avec UPA ça ne fonctionne pas malheureusement
Je n'ai pas testé avec l'alimentation parcontre A savoir que mon UPA est un original Avec XPROG c'est passé nickel, j'ai modifié la ligne 0120 et elle à démarré au quart de tour Merci de votre aide les amis
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | INVICTUS (07/01/2019) |
07/01/2019, 22h53 | #23 |
Merci du retour frero alimentation oblige deja test sinon fonctionne pas avec upa pas a+++
15/04/2022, 16h27 | #24 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut petit deterrage de post. Je suis à la recherche du pinout de connection pour ce même type d écu
15/04/2022, 17h47 | #25 |
Salut frérot regarde je tes envoyer les pinout mcu sur ton téléphone
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jah83 (15/04/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off Fiat IAW 6F.S0 | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/01/2019 16h02 |
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/08/2018 11h36 |
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/10/2016 23h11 |
Immo fiat 500 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/04/2016 10h09 |
immo off fiat | stephane | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/10/2014 14h45 |
