Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
18/06/2021, 12h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Probleme de puissance mercedes
Salem bonjour tt le monde jai un probleme de puissance avec une mercedes classe a anne 2013 moteur 1.8 jai le p0299la pression de suralimentation relative depassela la limite supérieur. Pas de symptome. Intermittent
Et des fois jai le p 402 recyclage des gaz d échappement vanne egr change capteur de pression de suralimentation change durite vérifie pas de perce westgate turbo marche bien vérifie merci cordialement |
18/06/2021, 12h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Turbo qui grippe mon ami
18/06/2021, 16h37 | #3 |
18/06/2021, 16h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjour ,vérifie tes durites d air et le capteur de suralimentation du turbo
bon courage
Quand chacun s'aide, personne ne se tue. |
18/06/2021, 20h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Combien as tu de pression suralimentation en bars en valeurs de consigne et en valeurs réelles ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
19/06/2021, 13h42 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
P0299 c est pression turbo basse. Pas haute. Turbo. Actuateur turbo . Ou fuite.
19/06/2021, 13h48 | #7 |
Enleve le filtre a air et laisse la boite a air ouverte et fait un tour sans filtre.
Regarde la consigne Pression turbo et la mesure pression suralimentation. Donne moi aissi la valeur RCO de la vanne EGR pour être sûr qu'elle ne t'étouffe pas le moteur par moment. Tu peux me faire un un log. Avec Consigne Pression turbo, mesure pression suralimentation/ref ouverture vanne EGR et mesure valeur EGR. Merci Vanne EGR |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | mawoussiboris (19/06/2021) |
23/06/2021, 01h33 | #8 |
Salut jai oublie comment poste les photo ca fait longtemps
mercedes vw212 probleme puissance | BilChip | Mercedes Benz | 5 | 07/08/2023 11h49 |
mercedes w203 c270 cdi problème de puissance | Mecatec | Mercedes Benz | 18 | 17/09/2018 16h46 |
Mercedes sprinter 211 pas de puissance | tyler93 | Mécanique générale | 9 | 02/04/2015 15h51 |
Probleme de puissance sur mercedes 270C | skaner69 | Mercedes Benz | 7 | 24/08/2013 08h45 |
