Vieux 30/08/2019, 21h26   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Par défaut Problème injection kangoo 1.5dci
Salut à tous petit problème avec un kangoo 1.5 dci.
Je vous poste les code défaut , sachant que l’injecteur n 2 à été changer le défaut effacer , ainsi que la procédure d’apprentissage avait réussi , avant de changer l’injecteur même défaut , on pense au calculateur ?
Calculateur DCM 1.2
DF 027:circuit commande injecteur n2
DF 859:cycle d’apprentidsage des injecteur non réaliser .
Apparament faisceau ok
Vieux 30/08/2019, 21h40   #2
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami il faut controler le faisceau jusqu'aux calculateur avant d incriminés le calculateur le numero 2 et le 2 eme coter boite.. Cordialement
guyguy307 (30/08/2019), louay (30/08/2019), Snatsh (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 21h40   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut j’ai déjà eu lé soucis 3 foi
Fait un vierge sur un e2p neuf et recode vin injo avec renolink
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 30/08/2019, 21h44   #4
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
salut beaucoup de problème de faisceau sur ce modèle. Le défaut injecteur 2 est permanent ou intermittent ?
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
guyguy307 (30/08/2019), Snatsh (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 21h50   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Défaut permanent , tu effaces cela reviens au bout de 4 kilomètres
Vieux 30/08/2019, 21h53   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Tu peux m’en dire plus sur le e2p ?
Vieux 30/08/2019, 21h58   #7
louay
Avatar de louay
normalement c'est ton faisceau
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Il parle de découper l'arrière en plastique du calculateur en bas a gauche pour acceder à l'eeprom
Snatsh (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 22h13   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci les gars on vas déjà revérifier le faisceau et ensuite je regarde au calculateur .
Probleme d injection kangoo 1.5 dci MOUS25 Automobile en général 60 30/05/2019 10h27
probleme d affichage kangoo 1.5dci carto Tableau de bord en général 14 16/01/2019 19h37
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 16h56
Problème DDCR Kangoo 1.5DCI microproce Immobilizer dumps/solutions 6 17/06/2016 16h37
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
