14/09/2019, 15h29 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
j'ai mis ton fichier dans a DAE et sur clip, j'ai ==>DAE non reconnu . donc on peut dire que c'est pas bon . Merci quand même. ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h24 ---------- Est ce que a solution ne serait'il pas de mettre un vierge avant de considérer que la DAE est HS. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | vv58 (14/09/2019) |
14/09/2019, 15h32 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Comme préciser plus haut ton dump a été traiter Avec ecutool, Vierge + def002 effacé + checksum, donc un Vierge de plus ne changera rien malheureusement Tu veux être sur que mon Vierge est bon ? Remet mon dump et débranche la batterie quelques minutes et essaye de démarrer, si démarrage ok, le Vierge est bon |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | vv58 (14/09/2019), zingilingiling (14/09/2019) |
14/09/2019, 16h01 | #18 | |
15/09/2019, 13h27 | #19 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour,
pour en faire souvent. prend une colonne a la casse qui n'a pas de défaut installe la. branche RET en direct sur le calculateur avec un petit faisceaux maison vire l'immo et inscrit le vin. rebranche le tout, calibre l'angle volant et les autres paramètres propre a la voiture et c'est ok. si le DF002 apparaît sur l'ancienne c'est que forcement elle a un soucis enlever le df002 ne résout rien il faut traiter le problème a la base. cdlt.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
15/09/2019, 13h47 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | zingilingiling (15/09/2019) |
15/09/2019, 14h36 | #21 |
Toute a fait d'accord avec toi. cela peut être fait sur la voiture. mais perso je préfère le faire avant de la brancher sur la voiture.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | zingilingiling (15/09/2019) |
15/09/2019, 14h59 | #22 | |
15/09/2019, 15h12 | #23 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salit,
Derniere page du fichier https://mega.nz/#!0pJiWC7C Mot de passe en MP Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | bel27 (17/01/2020), zingilingiling (15/09/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
dump vierge dae clio 3 | mgracecar | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 11/07/2018 23h12 |
Cherche dump DAE non vierge et sans défaut | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/05/2016 17h38 |
Dump vierge UCH N2 clio 2 | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/01/2016 10h54 |
dump vierge dae clio | alpha-b | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 26/09/2015 18h22 |
dump uch vierge clio 2 ph2 | romssy | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/11/2012 00h20 |
