IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 26/04/2015, 15h12   #121
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Contrôle ta pression d'huile avec un manomètre d'atelier. Il se peut que ta pression soit suffisante pour éteindre le voyant, mais inférieur aux préconisations constructeur. Ton clapet de régulation de pression d'huile peut' être bloqué ouvert, dans ce cas tu manquera de pression surtout à chaud. Dans quel état est la pompe à huile?
Valentin59 (27/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 15h20   #122
Binbin
Avatar de Binbin
Contrôle ta pression d'huile avec un mano d’atelier, il se peut que ta pression soit suffisante pour éteindre le voyant, mais inférieur aux spécifications constructeur, tu peut avoir le clapet de régulation pression d'huile bloqué ouvert, dans ce cas tu auras un problème de P° surtout à chaud.
Vieux 26/04/2015, 18h43   #123
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Pompe a huile étais normale , elle a 160 000 km elle claque depuis que j'ai casser ma poulie , je contrôle ou la pression?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 21h43   #124
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Bonjour a tous je déjà trove le même souci moi apres avoir déculassé je trove un piston fondu causse injector controle te compression sa va te aide
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 21h50   #125
andre1986
Avatar de andre1986
Envoyé par andre1986 Voir le message
Pour controle le compression tu enlève tes bougies de près chaufage se derrière vers le radiateur de egr
Vieux 27/04/2015, 00h03   #126
Binbin
Avatar de Binbin
La pression d'huile se contrôle en branchant un mano en lieu et place du mano-contact de P° d'huile, souvent à proximité du filtre.
Vieux 27/04/2015, 11h53   #127
Valentin59
Bonjour , elle claque mais pas énormément . on attent rien quand on conduit.
Vieux 27/04/2015, 18h09   #128
Binbin
Avatar de Binbin
Pourvu que ça dure.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
