08/10/2021, 10h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
B2I Espace 3
Bonjour à vous, j'ai besoin d'une information concernant electrovanne sur espace3. Je sais qu'il faut rajouter un +apc après voir découper le blindage mais je me rappelle plus sur quel couleur faut installer. Si vous avez d'autres astuces je suis preneur. Cause : remplacement du b2i.
Merci à vous |
08/10/2021, 10h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
clone ton b2i ,un 68hc 908 a lire avec xprog ou autre appareil. c'est plus facile que que de faire sauter l'electrovanne coder. cordialement |
08/10/2021, 11h06 | #3 |
Salut comment tu vas ? oui j'ai effectué cette manipulation ce matin avec upa, mais sans succès. Impossible de lire ancienne B2I. Y'a pas une manip a faire avec le code et clip, et électrovanne se met vierge? J'ai plus cette doc. Sinon a la dur, mais faut débrancher puis rajouter le +apc ou laisser les 3 fils et rajouter apc sur immo? C'est la j'ai un doute. Merci à toi
08/10/2021, 11h31 | #4 |
essaye de desouder le micro et refait une lecture je sais pas (plus) si on peut virgin l electrovanne le fil que tu cherche ,tu peut le trouver avec un multimetre ,cherche un 12v apres contact cordialement |
08/10/2021, 11h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu remplaces simplement l’electrovanne par une normal, et sur la broche avec 3 fils qui arrive, il y a un plus apc, tu mets une cosse et branche a l’electrovanne et ça demarre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | duroi (14/10/2021) |
08/10/2021, 12h00 | #6 | |
Merci CSYSTEM pour l recherche du fil. |
14/10/2021, 06h52 | #7 |
Soucis résolu. Il était temps de prendre un RET Merci à vous.
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | thomas (15/10/2021) |
espace 4 2.2 dci | sl60 | Systeme de climatisation | 14 | 25/09/2020 06h24 |
espace 4 2.2 dci | television | Chiptuning | 5 | 05/07/2018 20h14 |
Espace IV 2.2 dci | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/06/2018 07h57 |
dpf off espace 4 | azwa44 | Chiptuning | 10 | 31/08/2017 17h01 |
tdb espace 4 | Aimadfm | Tableau de bord en général | 7 | 03/03/2012 09h02 |
