Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 25/07/2022, 19h42   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
Par défaut installation vas5054 pour xentry
Je suis bloqué sur l'installation d'un vas5054 (clone)
je précise que je n'ai jamais installé ODIS sur cette ordinateur et que je n'avais non plus jamais branché le vas5054 a celui ci
j'ai téléchargé xentry " PassThru de diagnostic Xentry 12.2021 Torrent, mega" de "Aleksey ms"
ensuite j'ai trouvé sur internet ce lien pour les pilotes
http://obd2expresscouk.centerblog.ne...ru-pour-xentry
Mais Ã* la fin je me retrouve avec une erreur code 31
[IMG][/IMG]
et aussi ça quand je vais verifier si mon vas 5054 est bien reconnu
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Les pilote sont bien installé,enfin de ce que je vois car quand je fais mettre à jours les pilotes,
window me dit que les pilote sont déja à jour
A moins que ce que j'ai installé n'est pas bon
Si quelqu'un a une solution
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2022, 20h00   #2
Pouvoir de réputation: 79
Salam bonsoir
non ton pilote il n'est pas bien installer, il faut désactiver secure boot dans le bios.
brudu1327 (25/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 20h03   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah merci je vais tenté ça,
en esperant que mon pc le fasse
Vieux 25/07/2022, 20h29   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
je viens de redemarrer mon pc,
effectivement je n'ai plus le message comme quoi les signature n'ont pu être vérifier
Par contre j'ai toujours error code 31,
j'ai espérai que c'est deux probleme soit lié , mais non
personne n'a eu ce soucis la ?
Vieux 25/07/2022, 20h43   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
ce qu'il y a de bizarre aussi c'est que je ne peux pas modifier le numéro de série
quand je clique sur Apply ,le numéro change et reviens a son origine,
Mon numéro de série inscrit sur le boitier est le S# 083600808
j'ai débranché la sonde pour voir si c'est pas elle qui inscrivait ça, mais non même débrancher j'ai le même soucis
Vieux 25/07/2022, 23h49   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
re,juste pour informé de mon avancé (enfin ce n'est pas vraiment une avancé)
je trouve bizarre que mon interface soit reconnu dans le gestionnaire de périphérique mais pas en tant que port com,
je pense que j'ai un soucis à ce niveau là mais impossible à trouver une solution,
j'ai télchargé une autre version de drivers passthru mais je ne trouve pas,
j'ai essayer de refaire une installation en suivant les procédure mais toujours pareil,
ca me rend fou cette histoire la,
merci,voila dsl j'arrête de spam mon post
Vieux 03/08/2022, 21h12   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
bonjour,
j'ai encore tenté de faire fonctionner mon vas5054A mais je me retrouve avec le même souci,
quand je branche mon interface à mon ordi,(en alimentant l'interface)
elle est bien détecté mais le souci c'est quelle n'est pas detecter en tant que port com
[IMG][/IMG]
je comprend pas pourquoi,si quelqu'un a une solution
merci d'avance
Vieux 03/08/2022, 22h20   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par brudu1327 Voir le message
bonjour,
[IMG][/IMG]
merci d'avance
Salut contact omar directement sur le forum très pro
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2022, 22h39   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
Salut,merci oui je l'ai déja contacté,
je cherche juste a comprendre pourquoi il n'est pas detecté en tant que port com
Vieux 04/08/2022, 18h01   #10
SaTouF
Avatar de SaTouF
Pouvoir de réputation: 35
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
tu as installé le pilote correctement ?
je t'envoie un lien en mp
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2022, 22h16   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut, je pense que oui ,j'ai refais une installation mais toujours pareil,du coup je vais essayer le fichier que tu m'a envoyer voir si il y a une différence
merci :)
Vieux 04/08/2022, 22h21   #12
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
Salem
pour info: j'ai eut Omar dernièrement, il est en congé, il va falloir patienter, perso je lui ai donné la main sur mon pc, et suivi ce qu'il faisait, je n'ai rien compris, mais ça fonctionne
bonne soirée
Vieux 05/08/2022, 23h28   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui il m'a dis qu'il n'était pas dispo pour le moment,
pas grave je cherche encore en attendant
Vieux 02/10/2022, 08h59   #14
mtillmann
Avatar de mtillmann
mtillmann is on a distinguished road
According to http://obd2expresscouk.centerblog.ne...ru-pour-xentry
Here is what ou should check:
- ensure that your adapter has the right firmware (1.20.41 or 1.20.42)
- ensure that your adapter serial number matches the one stored in the windows registry (see 'Softing_VAS5054A_PassThru_1_20_042.reg')
- check points (2) and (3) of the 'Post-installation:' section
mtillmann est déconnecté   Réponse avec citation
Erreur suite intallation Xentry / VAS5054 ? OVERSPEED Mercedes Benz 9 14/10/2021 13h22
Installation xentry problème Sam78 MBStar, Xentry, DAS 7 05/02/2020 22h27
Xentry passthru et vas5054 ToNy68 MBStar, Xentry, DAS 16 23/04/2019 18h16
help installation xentry Actif-Car MBStar, Xentry, DAS 11 28/11/2017 09h38
code pour VAS5054 mustauto VAS5054, VCDS, ODIS 2 24/04/2013 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
