31/01/2017, 13h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Tuto verrou de colonne megane 3
petite contribution au forum
il s'agit de virginiser un verrou de colonne Megane 3 avec 24c16 TSSOP REF sur boitier commençant par 48 voici d'abord l'emplacement de la 24c16 (dessoudée) placez l'eprom sur un adaptateur TSSOP8 pour pouvoir lire et écrire comme une st 24c16 SO8 |
31/01/2017, 14h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut , quel contenu mets tu dans l eeprom pour la virginiser ?
31/01/2017, 16h12 | #4 |
SALUT
c'est le premier que je fais alors la vielle recette FFFF j'attends le retour du client pour confirmer |
The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post: | soufxp (10/02/2020) |
31/01/2017, 16h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir je ne pence pas que sa va marcher FFFFF partout ? se n'ai pas megane2 - laguna 2 etc..... tiens nous au jus @+
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | soufxp (10/02/2020) |
31/01/2017, 20h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt megane3 marche fff c un Virgin ki faut plus case Renault codage avec token
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
31/01/2017, 20h28 | #7 |
Bonsoir Nimbus donc codage obligatoire c'est pas comme megane 2 laguna 2 etc donc le client si il na pas acces a renault il va rester en panne merci et bonne soirée je pencer meme que les fffff partout ne fonctionnait pas sur les renaults recentes merci d'avaoir confirmer comme sa je le c'est bonne soirée cordialement
31/01/2017, 21h13 | #8 |
Pouvoir de réputation: 138 |
meme clio4 2015 fffff+renault.net=ok donc tous ok !! |
31/01/2017, 22h05 | #9 |
vierge dae
01/02/2017, 21h34 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
FFFFFFFFFFFFFF pour megane 3 impossible............
02/02/2017, 09h48 | #12 |
je reviens avec le premier retour
fff ne suffi pas effectivement, pas de synchro automatique comme sur meg 2/senic 2 le client est un mec de chez Renault, il vont tenter de télécoder, avec ou sans token je n'en sais rien je vous tiens au jus |
The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post: | ElTurco (18/08/2021) |
02/02/2017, 11h28 | #13 |
on ta deja dit , pas de autocoding dessus !!!!
codage avec renault net !! voila ! |
03/02/2017, 10h57 | #15 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Selim ya na ils savent pa lire lol
Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 23 | 31/12/2020 17h44 |
verrou colonne megane 2 | citrus | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/06/2016 20h22 |
verrou de colonne megane | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 56 | 13/11/2015 17h28 |
Verrou colonne megane 3 | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/08/2015 23h30 |
verrou colonne megane 2 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 3 | 20/03/2014 23h44 |
