31/05/2022, 20h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
can clip 216
bonjour,
je dispose d une megane 4 phase 1 essence non hybride. Quand j execute le can clip sous vmware 32 bits, il me scanne bien le reseau multiplexé, mais ne veut pas aller plus loin car il ne me trouve pas 3 ecu liés aux voitures électriques. Quelqu un a une idee pour faire fasse a ce probleme? merci encore |
31/05/2022, 20h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Tu peux aller plus loin, il faut fouiller, je ne saurai t'expliquer comment de tête. C'est juste des mauvaises config du réseau mux d'usine. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | falcoman33 (02/06/2022) |
31/05/2022, 22h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 47 |
En haut a gauche tu as 2 ou 3 petits onglet, avec réseau et configuration, tu cliques sur le 2 eme ou 3 eme et ça t’ouvres une page avec tout les calculateurs pour les configuré en present ou absent et en bas a droite tu as test calculateur tu cliques et tu arrives au calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | falcoman33 (02/06/2022), sami55 (01/06/2022) |
31/05/2022, 22h25 | #4 |
merci pour votre aide , je teste ce we :)
07/06/2022, 19h18 | #5 |
Bonjour, un petit état ou j en suis... c est a dire que ca n a pas bouger malgres des conseils.. que je remercie encore
je vous envoie des captures d ecran... Le CAM multimédia est OK mais le CAM V2 pose problème a cause des modules électrique qu il ne trouve pas... J ai essayé d aller plus loin en faisant continuer mais il rescanne le réseau et ne veut pas passer en mode diagnostiquer tant que le réseau multiplexé n est pas OK.. je suis en V212.. est ce que cela résoudrait mon problème si je passais en V193 par exemple si les Megane n existaient en mode éclectique? si quelqu'un a des idées Merci encore et désolé de vous embêter désolé je met en lien, les images ne marchent pas ici (?) https://ibb.co/PjXXCTq https://ibb.co/cQ0NB9X https://ibb.co/NSqghzy https://ibb.co/F5dkr63 bonne soirée. * Dernière modification par MecaTech ; 08/06/2022 à 04h57. |
18/06/2022, 20h40 | #6 |
Pour répondre a ma question... j arrive a diagnostiquer ma voiture avec les versions <v200. Sinon je ne franchis pas le cap du bus can avec 3 ecus electrique (non presente sur ma voiture vu qu essence)....
18/06/2022, 21h51 | #7 |
Can v1 si passerelle non ouverte tu pourras pas. C’est la passerelle qui te bloque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/06/2022, 23h32 | #8 |
je ne comprend pas ta reponse.. c etait un information... ou plutot une affirmation... cela marche sur ma voiture avec la v200... je viens de tester plein de version bonne soiree |
19/06/2022, 17h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Le VF1 affiché sur la CLIP doit correspondre exactement au véhicule. Le type APV doit correspondre au véhicule Le type de motorisation doit correspondre également Merci de faire des copies d'écran (en effaçant les derniers N° du VF1). Bon courage |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | falcoman33 (21/06/2022) |
21/06/2022, 20h11 | #10 |
comme signalé, je n ai plus de problème avec cette version... je n ai pas du être assez clair, merci encore de ton aide toto014.
j ai remarque que sur le calculateur du frein a main, il me trouve 3 types de defaut (qui ne doit pas etre bloquant vu que je n ai pas de message autre que la... - DTC 50C368 CALCULATEUR 4.def - DTCC14086 émission multiplexee uch absente 1.def - dtc516c64 commande manuelle 1def Si je voulais les enlever de la mémoire, je fais comment? il y a un livre ouvert a coté et une loupe... Je sais bien que ca ne sert a rien, mais c est juste pour m amuser et apprendre a enlèver un defaut qui je suppose n est plus present.... |
22/06/2022, 18h39 | #11 |
Il existe deux types de défaut: voyant orange clignotant = indique un défaut aléatoire voyant rouge fixe = indique un défaut permanent Le voyant orange peut s'effacer sans problème Le voyant rouge ne peut être effacé (en théorie) dans certain il peut être effacé. Il faut savoir quand il est procédé à un effacement dans tous les calculateurs cela efface également les défaut non visible sur la CLIP (mais visible sur DDT2000). Pour effacer les défauts sur CLIP il faut aller sur l'icone en haut et à droite. l'effacement se fait moteur arrêté et contact mis (+ apc forcé). Bon courage |
Tags |
can clip megane4 ecu |
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 18h36 |
probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 11h28 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 20h35 |
clip | jojolafouine | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 17/01/2012 19h54 |
can clip v89 | baste59 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 26/02/2011 15h38 |
