22/07/2022, 00h00 | #31 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Et ta pas fait de diag quand elle passait en mode dégradé ? moi je contrôle le débit de retour des injecteurs les valeurs de diag ne me parle pas
Pas de claquement à l’accélération ?? La pipe d’admission est pas à moitié bouché ? |
22/07/2022, 13h08 | #32 | |||
Pouvoir de réputation: 0 |
22/07/2022, 15h26 | #33 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Salut pour vérifier la pipe d'admission le mieux est de la démonter.. ensuite pour la nettoyer decap four/karsher est une bonne recette..!
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- Slm, as tu vérifié tes fusibles ainsi que le cablage reliant capteurs de pression/papillon/debimètre..?! Aucun signe de court circuit au diag ? |
25/07/2022, 00h47 | #34 | ||
je ne trouve pas de tuto pour déposer la pipe d’admission. Est-ce facile à faire ? Citation:
26/07/2022, 00h31 | #35 |
Et pas de défaut ? Vérifie le calage de la distributions , filtre a gasoil, injecteurs |
28/07/2022, 08h32 | #36 |
Salut je voulais dire boîtier papillon, juste avant l'egr normalement. Si son volet est grippé ou trop encrassé ça peut provoquer perte de puissance..
En gros est ce que ton système d'admission et d'egr est opérationnel ? Bon courage |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Réglage chra turbo 1.6 hdi 110 | marikette | Automobile en général | 31 | 27/12/2020 00h56 |
Fournisseur CHRA turbo | passemoi | Mécanique générale | 14 | 12/04/2019 12h49 |
Remplacement CHRA 1.6 HDI 110 | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 8 | 07/03/2018 05h21 |
chra turbo | fred974 | Vente, Achat, Echange | 3 | 19/09/2016 19h55 |
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo | jefflepirate | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 30 | 26/02/2015 18h28 |
