Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
29/09/2022, 19h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 30 |
100% cela ne claque plus si vous montez origine vdo !!!!
pas de reconditionner , pieces non vendue par fabriquant pour reparation!!! tous les gens qui disent sa claque avec neuf , on mis du reconditionner a la difference de bosch, siemens vdo ajuste cylindre par coherence cylindres, bosch fond debitair/4 = total correction /4 et ajuste en opposition 1/4 - 3/2 simens , tu voit 1 hors plage , 3ok, tu change 1 = trois autres changes de valeurs donc si 1siemens en butee (haute ou basse ) une fois changer celui la , les autres travaillent autrement ensuite , pas de butee = pas de defaut annoncer , mais claquement presents donc pour plus de claquement 4vdo origine claquement n'est pas bon signe (usure ) mais suite aux probleme d'usure trop rapide , tous les constructeurs ont appliquer effacement de tables dtc, pour utilisé les injecteurs aux max sans sonner alerte , les plages de debit defaillantes (claquement ) qui etaient audible par les clients , ont simplement ete suprimer, c'est de l'agrement de confort , d'ou ils ont supprimer ce controleur et d'ou cela claque sans dtc afficher les dtc sortent quand la panne devient destructeur moteur ou manque rendement cylindre, l'agrement autitif est passer a la poubelle donc , si vous ne voulez plus de claquement, il n'y a pas d'autre solution =4 vdo neuf dans l'embalage vdo! |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | fayssal2017 (29/09/2022) |
29/09/2022, 20h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Même avec injecteur vdo neuve ça claque légèrement.
Cela dépend de la cartho
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
29/09/2022, 22h00 | #18 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut GG, merci beaucoup !! le son est de nouveau très agréable.
Injecteurs neufs changés et codés en concession, mis a jour, blabla du chef d atelier pour un rodage, c est pas une histoire d économie la personne gagne bien sa vie en suisse et entretient sa voiture en concession. Mais on voit très vite leurs limite... Merci GG !! |
The Following 6 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | chipshop (02/10/2022), DAVID02620 (30/09/2022), ecutech (29/09/2022), ggvaniou (30/09/2022), jpay2 (30/09/2022), oliviermoi (01/10/2022) |
30/09/2022, 07h31 | #19 |
Merci pour ton retour.
01/04/2023, 11h39 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Petit claquement
Bonjour tout le monde,
Merci d'avance pour votre aide. j'ai exactement le même soucis et il ne me reste plus que la partie cartographie car j'ai déjà réparé mes injecteurs, entré les codes, agit sur les écrous et toujours un petit claquement venant de l'injecteur numéro 4. La puissance est ok il y a juste ce bruit surtout au démarrage à froid et au ralenti. Il s'agit d'une polo 1.6 tdi 90cv reprogrammée de 2011 avec 170000 au compteur. Merci encore |
claquement injecteur 1.6 tdi CAYC | Quattro899 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 28 | 20/04/2024 05h29 |
Claquement après remplacement injecteur Clio 2 dCi | Abbed | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/07/2020 16h49 |
ibiza 2013 1.6L claquement injecteur | VAG-tech | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 08/02/2016 22h03 |
claquement meriva | nimbus | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 11/09/2014 18h51 |
Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 00h11 |
