22/01/2020, 07h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
boxer 3
il y a environ 2 mois, j'ai réceptionné un boxer 3 2.2 hdi ecu visteon DCU 102, ce véhicule sortait de chez le mécano après échange turbo, un injecteur, et d'autres travaux. après différentes adaptations, le moteur tourne "dans les normes" malgrès échec adaptation injecteurs, car pression irrégulière. après environ 10 000 Km, le véhicule est de retour chez moi pour un problème de démarrage "moteur chaud et froid". je branche diagbox 9.23, et j'étudie les paramètres injection lorsque que le moteur ne démarre pas, surprise: pression cible: 0 bars, et pas de dtc il a fallut que je débranche la batterie pour avoir un fonctionnement normale un foi le moteur en route, aucune anomalie, trajet régulier de 500 à 600 km sans escales quand dites vous? merci bonne journée |
22/01/2020, 07h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Slt tu as regardé du côté pompe de gavage....
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/01/2020) |
22/01/2020, 07h52 | #3 |
merci pour ta réponse à ce stade, je n'ai rien vérifié, je ne comprends pas pourquoi la pression "CIBLEE" est de 0 bar, et non pas pression réelle |
22/01/2020, 08h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Quand est il des tours moteur ? Sont ils eux aussi à 0 tr/mn ? Le voyant d'injection s'allume normalement, au tableau de bord, lors du non démarrage ? Le problème est "fréquent" ou vraiment ponctuel ? Des travaux ont été fais sur le calculateur ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/01/2020) |
22/01/2020, 08h21 | #5 | |
boxer
merci pour ton aide effectivement, le tr/mn est aussi à 0, j'aurai dut le mentionner avent le problème est ponctuel, mais lorsqu'il est présent, le proprio du véhicule, m'a dit qu'il devait actionner 20 fois si non plus le démarreur avec à chaque foi, passer par contact "off", il est allé jusqu'à verrouiller et déverrouiller le véhicule, aucune anomalie détectée au niveau de l'immo le calculateur n'a jamais été ouvert j'ai pensé à un échange calculateur, mais je ne voudrais pas aller trop vite, surtout que ceux ci sont assez chères bonne journée |
22/01/2020, 08h42 | #6 |
Et pour le voyant, quand est il ?
Au moment du non démarrage, à la mise du contact la pompe de gavage est elle actionnée ? |
22/01/2020, 08h44 | #7 |
je n'ai pas prêté attention
j'appelle le gars et lui demande merci A+ |
22/01/2020, 14h12 | #8 |
re
je viens d'avoir confirmation, la pompe de gavage fonctionne merci |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Pilouf (23/01/2020) |
22/01/2020, 14h52 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Mais un fonctionnement qui te semble normal une fois le moteur en route Ensuite tu as ce défaut qui empêche le démarrage et au diagnostic tu trouve des valeurs anormales Alors que les valeurs qui de fait être affichées dans le diag serait une pression et un nombre de tr/mn. Normal si je peux dire Je suis pratiquement sûr que tu as ciblé le problème vient du calculateur qui reçoit des informations erronées ou contradictoires et qui interprète ça sous forme de défaut bloquant Il te faut trouver ce problème de pression irrégulière Bon courage |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/01/2020) |
22/01/2020, 16h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 6 |
pression irregulière
pression irrégulière dans la rampe = régulateur de pression ou capteur de pression.l' info est donnée par le capteur de pression au boitier d' injection qui active plus ou moins le régulateur de pression pour avoir une pression constante dans le RAIL = rampe commune
vue soucis sur 508 gt 2.2 hdi 204 cv remplacement du régulateur de pression de rampe et hop tout es repartis sans soucis. voir aussi avec un manomètre a l' entrée de la pompe HP la pression en mettant le contact 2.5bar si mes souvenir sont bon change le régulateur et le capteur de pression sur pression bonne a l' entrée de la pompe. Pour info j' ai une valise PSA ce qui on besoin. ---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h08 ---------- il peux aussi y avoir que la pompe dans le réservoir s' active mais ne délivre pas la bonne pression.il faut vérifier comme je t' ai dit avec un manomètre de pression à combien pousse de bar la pompe dans le réservoir.car elle peut fonctionné mais si la pression d' alimentation n' ai pas bonne ou si elle se grippe bin tu démarre pas. |
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/01/2020) |
22/01/2020, 16h23 | #11 |
merci pour vos efforts je vais commencer par la piste régulation g-oil le gars est tous les jours sur la route, je ne sais pas quand il passera dès que j'ai du nouveau je vous informe encore merci bonne soirée |
22/01/2020, 16h23 | #12 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir.Tour/mn=0 Pression=0!Vérifie l'alimentation électrique des capteur.Mauvais contact,faisceau endommagé?
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/01/2020) |
22/01/2020, 23h48 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Vérifiez les câbles de masse. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to kokotez For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/01/2020) |
23/01/2020, 07h39 | #14 | |
Donc à la mise du contact la pompe de gavage tourne. Par contre, sous l'action du démarreur, comme le régime moteur est à 0 elle ne sera pas activée. Il est possible que tu aies un soucis sur le capteur régime moteur. J'avais eu le cas sur un Santa Fé, qui avait un problème ponctuel de démarrage. Capteur en cause mais aucun défaut le concernant. Tu peux toujours jeter un œil dessus, ça ne coûte rien. Et concernant le voyant, tu n'as pas apporté de réponse ? Si il ne s'allume pas alors pas de démarrage. Dans ce cas il faudra voir du côté de la partie électrique. Eventuellement tirer une masse direct sur le corps du calculateur. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | damiano59 (23/01/2020), mahfoud lichani (30/01/2020) |
30/01/2020, 07h44 | #15 |
boxer 3
@Pilouf ce n'est que maintenant que j'ai vu ton poste je vérifierai la prochaine foi j'ai revu ce véhicule hier, problème: manque de tirage j'ai trouvé le capteur de pression qui avait pris l'eau, c'est réparé par contre j'ai essayer une nouvelle foi l'adaptation des injecteurs, te voilà un nouveu message d'erreur, en PJ qu'en dites vous ps: les masses ont été vérifiées, elle sont bonne |
clé boxer 3 | satanas1 | programmation & synchronisation de clé | 54 | 07/03/2019 15h08 |
Pin BSI Boxer 3 | danyparis | Transponder, code pin | 4 | 18/12/2018 17h44 |
Boxer 3 | ALI CHABI | Peugeot, Citroën | 3 | 07/07/2012 14h17 |
Boxer hdi | memati | Peugeot, Citroën | 12 | 14/12/2010 16h02 |
Boxer hdi | bzkmatrix | Peugeot, Citroën | 2 | 04/08/2010 18h44 |
