17/01/2020, 22h20 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Daccort mais ton démarreur ne tournait pas plus de quelque seconde non..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (17/01/2020) |
17/01/2020, 22h44 | #32 |
Pouvoir de réputation: 39 |
oui exact mais comme elle demarrait au debut je n y faissait pas plus attention que ca
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (17/01/2020) |
18/01/2020, 00h04 | #33 |
Pouvoir de réputation: 12 |
immo off
merci pour les off mais je peut pas les injecter au katg erreur checksum pour lire pas de probleme
18/01/2020, 05h27 | #34 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Le problème ne vient pas du fichier que j ai fourni j en ai fait plein.
Comme ça été dit y a des trucs pas clair. Clio2 ph2 de 2004 en immo by wire perso j ai jamais vu...
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (18/01/2020), VISVAL (18/01/2020) |
18/01/2020, 06h36 | #35 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Ton sirius et non can tu ne dispose pas de la A82C250 bizarre tout ca que tout c'est off ne fonctionne pas
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
18/01/2020, 06h55 | #36 |
Slt l ami envoie nous une photo du boîtier de ton volant que l'on puissent bien te guider merci..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
18/01/2020, 07h55 | #37 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt pour ne pas mélanger tout il faut déjà travaillé sur un ECU origine et après il faut le remettre sur sa voiture et passé un coup de diag parce que la franchement y'a un souci ensuite avec les défauts en avancera tout ces ouffff qui ne fonctionne pas j'aimerai bien savoir une chose soit en est complètement a coté ou alors en ces pas tout sur cette panne voila ces mon point de vue............................................... ..voila la famille
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
18/01/2020, 09h01 | #38 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut regarde si tu as bien la ligne 58 filroses de mémoire si c'est pas le cas c'est comme ça a été des plus haut emulateur oblige
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | VISVAL (18/01/2020) |
18/01/2020, 15h39 | #39 |
voila pour adrien pass en mp
19/01/2020, 21h40 | #40 |
immo off
merci akasa67 pour ton off voiture a fonctioner grand merci
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h37 ---------- merci pour ton off plus original la voiture a fonctionner j ais deux caculos un off a toi e a notre ami akasa67 merci a vous ---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ---------- sujet ferme voiture ok merci les amis |
20/01/2020, 05h43 | #41 |
Je serai curieux de connaître la diff entre mon dump et celui de greg parce que chaque fois que j ai fait off comme. Je l ai fait pour le tien j ai jamais eu de soucis. J en ai encore fait un la semaine derniere.
20/01/2020, 06h31 | #42 | |
Salut frérot moi la même je ne pige pas l'essentiel c'est qui la démarré
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h27 ---------- Citation:
20/01/2020, 06h43 | #43 |
Moi j aime bien pige quand même lol.
Je fais avec ret mais bon l outil de lecture ecriture on s en fout. Ce que je pige pas C est pourquoi mon off ne fonctionnait pas alors que j utilise ce soft pour faire off sur sirius32 depuis des années. Greg tu as fait le.off.sur la base du dump fourni sur le. Post ou tu as pris un autre ori ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (20/01/2020) |
20/01/2020, 06h47 | #44 |
Slt jah sa va non regarde post 17 j'ai fais un off sur un fichier de twingo 1.2 d7f sais le meme moulin et les réf calculateur ressemblaient beaucoup..
20/01/2020, 06h48 | #45 |
OK ! J avais pas fait. Gaffe je comprends mieux. Donc ecture flash de base pas OK en fait
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off sirus 32 N | fen + 1 | Immobilizer dumps/solutions | 42 | 14/11/2023 20h59 |
immo off sirus 32 | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 15/11/2018 18h51 |
immo off sirus 32n | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/07/2015 12h35 |
immo off sirus 32 | jpanasonic | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 27/11/2014 11h08 |
immo off sirus 32 m | dimi971 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/06/2013 20h23 |
