14/07/2020, 00h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Boîte de vitesses bulletin technique actis alpine a110 -megane 4 .......
52145_document.zip
52145 Incidentiel Novembre 2019 VERSION F Creation : 14/11/19 Update : 14/11/19 Follow-up Code : Figée Service 00469 EDITION FRANCAISE ESPACE V KADJAR MEGANE IV ALPINE SCENIC IV TALISMAN MEGANE IV SEDAN Perte des rapports pairs ou impairs avec message "Boîte de vitesses à contrôler" Document de base : Méthode de diagnostic : calculateur de boîte de vitesses Tableau des véhicules Libellé commercial Applicabilité Début Fin ESPACE V JRM1 01/02/15 30/06/19 KADJAR HLMR 01/02/15 31/01/19 MEGANE IV B9XX, K9XX 01/02/16 20/03/19 B9XX, K9XX 01/02/16 20/06/19 B9XX, K9XX 01/02/16 31/01/19 ALPINE DPXX 01/09/18 03/02/19 SCENIC IV J9XX, R9XX 01/02/16 20/03/19 J9XX, R9XX 01/02/16 20/05/19 TALISMAN LPMM 01/02/15 31/05/19 MEGANE IV SEDAN LVXX 01/02/16 20/03/19 LVXX 01/02/16 31/01/19 Tableau des moteurs Type Indice Début Fin H5F 408 H5H 450 K9K M5M 450 M5P 404 M5R 400 Tableau des boites de vitesse: Type Indice Début Fin DW5 PIECES JOINTES 52145_document (../Attachments/PJ-000040368.pdf) Solution préconisée CAUSE POSSIBLE : Stratégie interne calculateur boite de vitesse automatique (119). DIAGNOSTIC : Reproduire l’effet client. L’outil de diagnostic signale les codes défaut DTC196162 et/ou DTC196392 SOLUTION APV : ETAPE 1: CONTROLE DU SERRAGE DES MOTEURS DE POMPE HYDRAULIQUE DES EMBRAYAGES - Vidanger l’huile de boîte de vitesses, - Desserrer les vis des moteurs (1) et (2), voir pièce jointe PJ-000040368 - Centrer les moteurs de pompe, - Resserrer les vis des moteurs (1) et (2) en suivant la procédure (ordre de serrage et couple). Voir en Pièce jointe, - Effectuer le remplissage d’huile de boîte de vitesses, ETAPE 2: REPROGRAMMATION CALCULATEUR BOITE DE VITESSES Appliquer la procédure avant réparation dans le calculateur de boite de vitesses automatique (119), Reprogrammer le calculateur de boite de vitesses automatique (119), Appliquer la procédure après réparation dans le calculateur de boite de vitesses automatique (119). SOLUTION SERIE : Application des nouvelles calibrations à partir du 31/01/2019 sur TALISMAN Moteur M5M - KADJAR Moteur H5F - MEGANE IV, SCENIC IV et MEGANE IV SEDAN Moteur H5F, à partir du 20/05/2019 pour Alpine Moteur M5P 52145_document.zip TNX POUR PLUS DE PARTAGE MES SALUTATION YASSINE . |
The Following 5 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | baccaraboss (21/07/2020), martinracing (22/07/2020), serval (04/08/2020), Shadows93 (14/07/2020), thomas (21/07/2020) |
14/07/2020, 01h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut yacine27000, merci pour t'ai partage c'est sympa sa en aidera surement.
Un conseil si je peu me permettre, c'est de crée un poste bulletin technique Renault et dit mettre tout les bulletins avec les liens juste a coté je pense que sa fera plus propre et ordonnée. Merci pour t'ai partage en tout cas |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | baccaraboss (21/07/2020) |
21/07/2020, 10h29 | #3 |
ok frero la prochaine je vais crée un dossier spécialement les solutions actis mes salutation a vous
et pour les T E je suis trés désoler pour le manque de formulaire de politesse je vous souhaite et bonne année mes salutation yacine |
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | baccaraboss (21/07/2020), OVERSPEED (26/10/2020) |
21/07/2020, 12h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
C'est super intéressant de de découvrir les futurs pannes possible et y remédier, il est vrais que monter un dossier regroupant tout ces incidents serait bien, propre et rapide En tout cas merci pour ces infos utiles |
alpine A110'' RISQUE CASSE MOTEUR '' au tableau | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/07/2020 14h03 |
Mégane 4 BULLETIN TECHNIQUE ACTIS 34821 Incidentiel | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 13/07/2020 23h50 |
0aw boite multitronic kss 8 vitesses | joe_isma | Boite de vitesse | 18 | 24/09/2019 18h18 |
Boite de vitesses | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 31/10/2015 23h48 |
La boite de vitesses DSG de groupe VAG | soufian.bst | Automobile en général | 2 | 15/02/2012 20h22 |
