15/09/2020, 18h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
problème accélération mercedes vito
Bonsoir j'ai un mercedes vito 2.2 cdi 2004 d'un ami qui accélère plus d'ou sa lourai venir svp
j'ai passer le diag merci d'avance
le partage est la force de l'homme Dernière modification par mecano13 ; 15/09/2020 à 19h32. |
15/09/2020, 18h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
les photos sont trop petites, est ce que tu peux mettre les photos originales? |
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | mecano13 (15/09/2020) |
15/09/2020, 19h11 | #3 |
Salut dsl problème résolu clique sur l'image sa fonction via hébergeur
le partage est la force de l'homme |
15/09/2020, 21h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
ta un capteur qui fai tout ces problems
commance par debrancher le capteur niveau d huille et esseye
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post: | mecano13 (17/09/2020) |
16/09/2020, 06h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Tu as fais un premier effacement défauts et redémarrage pour faire un tri dans les défauts pour voir qu'il n'y en ai pas qui sont mémorisés depuis un moment et du coup rien a voir avec la panne actuelle et qui nous mettrait sur une mauvaise piste ? Sinon, voici ce que je pense : Sur le vito CDI, le contacteur de stop est à double fonction; une fonction pour allumer les stops et une pour informer le calculateur si le véhicule est en accélération ou en freinage Donc si il est en défaut ce contacteur, ton calculateur est dans les choux et ça cause des problèmes d'accélération A contrôler aussi l'huile et quand a été faite la vidange |
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | mecano13 (17/09/2020) |
17/09/2020, 00h20 | #6 |
Salut merci de vos réponses j ai débranché la broche du capteur de niveau d’huile pareil quand j appuis sur l accélérateur sa accélère pas du tout
La vidange je ses pas quand elle a était faite Oui pour le diag je fait toujours sa je sauvegarde la lecture de code défaut et je supprime et je démarre et je relis les défauts . |
17/09/2020, 06h11 | #7 |
Yop
D'accord, alors si j'étais toi je me dirigerai vers le contacteur de stop, ensuite regarde les valeurs en temps réel, peut être aussi le potentiomètre de la pédale d'accélérateur |
17/09/2020, 07h00 | #8 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Je pense que le soucis est le défaut 1611-002. Comme il est présent, débranche 1 par 1 les capteurs de la ligne 1. Lorsque tu auras débranché celui en panne, le défaut devrait passer intermittent. |
17/09/2020, 19h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Regarde du côté du capteur pédale de frein. Le défaut remonte souvent. Si il reste en position bloqué et qui tu accélère sa bride. Et te fit pas au feux. Souvent il sont en 4 voies. Deux calculo et deux pour l’allumage des feux stop
mercedes vito | mike2a | Pinout calculateurs et bootmode | 30 | 06/07/2018 15h11 |
Problème démarrage Mercedes Vito 115Cdi | bnz2cherbourg | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 18/08/2014 22h10 |
Mercedes Vito 112 CDI | tordu | Mercedes Benz | 13 | 24/08/2013 08h44 |
probleme boite auto mercedes vito | amar | Mécanique générale | 1 | 12/09/2012 21h03 |
mercedes vito 2000, probleme star error | dichar | Mercedes Benz | 2 | 28/02/2010 15h39 |
