15/01/2020, 13h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
immo vierge 93c56 sid 801 PARTENER 2.0 hdi
bonjour je cherche un vierge tester ok de ce dump calculateur sid 801 5WS40036C-T peugeot partener 2.0 hdi année 2002 sa était démarrer avec le vierge de immo decoding indicateur de température ne marche pas
15/01/2020, 14h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut mon amis
ton partner ph1 (reseaux non multeplexé ) donc ton ecu est pas compatible voici 3 ref seulement compatible avec ton partner 5WS40025D-T OU 5WS40025E-T OU 5WS40025C-T |
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/01/2020), marcusbilly (15/01/2020) |
15/01/2020, 14h10 | #3 |
alors dans ce cas la possible un off non?
15/01/2020, 15h09 | #4 |
16/01/2020, 09h30 | #5 |
je peut avoir un vierge compatible de la 93c56
20/01/2020, 12h45 | #6 |
personne qui as ce dump 93c56 ou bien une referance calculateur sid 801 compatible partener 2002 2.0 hdi
20/01/2020, 13h30 | #7 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Salam faut que tu poste aussi la flash
vierge sid806 93C56 | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/09/2016 12h03 |
Vierge 93C56 siemens sid 801 P. 307 | electrones | Transponder, code pin | 1 | 07/01/2014 01h27 |
vierge bsi partener 1.9d 2007 | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/08/2013 13h00 |
Dump Vierge Scenic2 93c56 | Christou | Compteur kilométrique | 4 | 26/12/2011 11h05 |
ecu partener HDI 2001 fichier vierge | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 18/06/2010 14h16 |
