Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
24/01/2020, 20h07 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
😱😱😱😱🤯🤯🤯🤯 AAAIIIEEE
Zenata tu aurais un tuto ou des photos en detail stp |
24/01/2020, 20h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
mets l' huile préconisé par le constructeur +
ANTI-FRICTION & USURE BOITE DE VITESSES https://www.safety-carb.com/SC6300.php OU autre les produits Américain cela donne des résultats tu en mets sur tes doigts , tu peux pas tenir une pièce métallique en suspension , elle tombe par ex : une clé plate ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- essaies ce que je te dis , avant d'ouvrir
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | WJon (24/01/2020) |
24/01/2020, 20h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
j’ouvrirais la boite 4 et 6 sont surement au mm endroit 2 synchro 2 roulements
probleme de gaissage elle ne faisait pas du bruit en 6eme depuis un moment ?? |
24/01/2020, 20h16 | #19 |
toujours 6 eme et 5 eme , en bout de boite
tu ouvres le carter en bout de boite sans dépose . Une boite manuelle , je l'ouvre sans schéma ---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h14 ---------- post nous des photos , ref de la boite ????
24/01/2020, 20h20 | #20 |
non l'ami il ni as pas de carter ce n'est pas un C35 il faut ouvrir la boite 6 sur table a l'étabis tu peux aussi l’ouvrir en place mais pour la refermer c'est presque impossible d'aligner les arbres donc dépose ouverture roulemnts synchro controle embrayage
24/01/2020, 20h32 | #21 | |
Je connais pas cette boite tu as plein de boite ou tu as accès aux pignons de 5 eme et 6 eme juste en déposant le carter en bout de boite sur des berlines les C35 , n'existe plus chez nous ....................... MAIS essayes le coup additif anti friction , résultat garantie
24/01/2020, 20h42 | #22 |
Pouvoir de réputation: 14 |
slt demonte ta boite et change ton syncro hs cela te reviendra beaucoup moins cher j'ai eut le cas sur un jumper 2.2 hdi la 4 qui craquer j'ai refait mon syncro plus de souci
01/02/2020, 12h45 | #23 |
Salut les amis,
j'ai vendu cette mer**, y'a eu la boite + 2 injecteurs, finis peugeot en camion, je prendrais renault en 2.0 Merci en tout cas les freres Peace |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | WJon (01/02/2020) |
01/02/2020, 12h53 | #24 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut ,
Pas sur que cela soit beaucoup mieux , franchement ont m'emmène beaucoup plus de renault que de peugeot... Mais bon comme ont le dit tant qu'il y aura des renault il y aura des mecano! mdr
https://diagrepaauto.fr |
01/02/2020, 12h58 | #25 |
Mmmddrrr @Wjon
merco ou vag alors |
01/02/2020, 13h08 | #26 |
Me concernant c'est JEEP power!!!! :D
Mais sinon pour un utilitaire ça serait PSA ou Merco.
01/02/2020, 18h03 | #27 |
salut non renault trafic master s'ont ceux qui marche le mieu en utiltaires en ambulances on a testé et je ne suis pas renault mais j'avoue on a testé fiat ducato c'est comme psa c'est loin derriere
@ Dernière modification par jphp ; 01/02/2020 à 18h09. |
01/02/2020, 21h28 | #28 |
Hyundai H350 Moteur et transmission Moteur(s) 2.5 CRDi 150/170 ch Cylindrée 2 497 cm3 Puissance maximale 150 à 170 ch Couple maximal 373 à 422 Nm Transmission Propulsion Boîte de vitesses Manuelle à 6 rapports Poids et performances Poids à vide 2 211 à 2 432 kg Vitesse maximale 156 à 173 km/h Consommation mixte 7,4 à 10,2 L/100 km Émission de CO2 222 g/km ---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- Le prix, enfin, est compétitif, surtout qu’une garantie 3 ans https://gocar.be/fr/actu-auto/essais...ervice-4463645
changement embrayage boite robotisée aygo 107 | kalagane | Boite de vitesse | 9 | 20/03/2022 12h21 |
embrayage hs ou boite hs? | Liteonn | Boite de vitesse | 15 | 06/03/2017 22h08 |
comprendre Boîte EDC de Renault : la double embrayage | mecanodiag93 | Boite de vitesse | 1 | 17/07/2016 01h03 |
Boite à vitesse dsg double embrayage | joe1984 | DSG | 3 | 02/05/2016 19h20 |
changement embrayage sur boite robotisé | bmw78 | Boite de vitesse | 21 | 28/12/2015 16h26 |
