programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
11/01/2020, 21h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 46 |
11/01/2020, 21h08 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
de mémoire il me semble que cest avec zbull ? je me souvient en avoir fait une il y longtemps mais avec un immobox non corrompu donc jai simplement ajouter une cle avec abrtites via le dump la jais un souci le fichier de sortie dump est corrompu il sort en 93C66 alors que cest une 24C04 jai un vierge conformeen 24C04 valeo mais je sèche sur la suite pour la cle pour appairage je connais la procédure diagbox si un peu aide merci |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/09/2020) |
09/09/2020, 07h58 | #18 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Programmation clés 107, c1, aygo
Hello à tous,
J'ai un soucis similaire sur aygo avec ecu sid805 et immobox 89780-0H020 Qui peut me détailler en Mp la procédure J'ai le dump ori , j ai rajouter dans le dump la nouvelle clé dans la 24c04,ma question la synchro de 30 min se fais avec une master obligatoirement dans le neiman ?? Merci de votre aide les amis Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
09/09/2020, 09h24 | #19 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Oui me semble master key, c est expliqué dans le petit soft de codecard. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/09/2020) |
09/09/2020, 09h25 | #20 | |
Salut si tu as écris ton TP via le dump rajouté la clé en position 1 vers immobox pas de syncro Sa démarre direct ´ |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/09/2020), Bigorno91 (12/09/2020) |
09/09/2020, 21h27 | #21 |
Pouvoir de réputation: 39 |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/09/2020), gary01 (09/09/2020) |
09/09/2020, 21h43 | #22 | |
Salut David ,
J’essaye demain et je te redis ça , En tout cas merci Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- Citation:
Immo box hs , je récupère un demain et j’essayerai ta solution et si pass pas. Celle de david .*merci à une personne qui m’a fais un mp cet après midi qui m’as donner une bonnne base . Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | DAVID02620 (10/09/2020) |
12/09/2020, 08h10 | #23 |
Pour la suite des événements, immobox hs, je l'ai remplacé avec un petit transfer sur eeproom neuve !!et vrooommm'[emoji964]
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
programmation telecommande cles 207 | languedocdiagnostic | programmation & synchronisation de clé | 5 | 13/11/2017 08h37 |
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés | belka163 | Programmeur de clé | 7 | 02/02/2016 07h13 |
Programmation de Clés X5 | david 34 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 28/12/2014 19h16 |
Programmation Clés VAG | eCU25 | Programmeur de clé | 9 | 30/08/2014 09h47 |
Programmation de CLES | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/09/2010 00h54 |
