programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
22/01/2020, 19h11 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Merci de tes précisions, car je n’avais pas eu le temps de vérifier certaines choses, sur un véhicule équipé d’ADC2R. Si ce que tu écris est vrai, cela signifie que le challenge entre l’ECU ABS/ESP et l’ECM n’est là que pour valider la présence de l’ABS/ESP (comme on peut l’interpréter dans une documentation brouillon de chez Peugeot que j’ai lue). La vraie question à laquelle tu as répondu, était de savoir si ces ECUs ABS/ESP étaient codés ou non. Donc à priori non, ils signalent juste leur présence et peuvent être remplacé par un d’occasion (mettre en place un challenge (comme il est écrit) pour ça, c’est un peu du n’importe quoi, mais bon… Et en +, d’après tes dires (j’imagine que tu l’as contrôlé), ils peuvent être remplacés par un ECU ABS/ESP ADC2, en effectuant juste une modification de la configuration « télécodage » dans l’ECM. Ce qui prouve tout de même que c’est bien l’ECM (et pas la BSI) qui attend la réponse de celui-ci. |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
22/01/2020, 19h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut neoamtrix
non aucun soucie pour ta 206 on parlait de l adc 2eme generation ou l esp se comporte comme un miroir pour refletter le code aleatoire a l ecm pour deverouiller celui ci merci a tous tres enrichissant sujet clos |
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | neoamtrixe (23/01/2020) |
22/01/2020, 20h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, ce qui est bizarre c'est que sur une voiture PSA equipée d'une BVA 8 certaines voitures auront le verrou de colonne et d'autres non (je parle a option/equipement equivalent). Et meme si les vehicules ont fabriqués en France pour etre commercialisé en France
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Diagsysteme (22/01/2020) |
22/01/2020, 20h16 | #19 |
desolé formator
on a repondue en mm temps mais dans la doc psa rien n est clair ce qu on peux retenir de ce post il y aun nouveau element dans le syssteme adc et que l esp sois present dans le reseau pas moyen de chunter le reseau IS par contre je n ai pas essaye la façon jsky qui parrait pertinente pour tirer cette histoire au claire avant de cloturer ce poste merci ---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- salut je presise il ya eus supression verrou de collone que sur qq 508 R8 sur nouvelle 208 2008 3008 5008 on reste sur le principe.adc bva et verroue colonne cordialement |
22/01/2020, 22h01 | #20 |
Pouvoir de réputation: 15 |
le calculteur bva integre bien code pin .
pour verrou de colonne c est flou chez psa au debut bva8 , j ai vu 308 sans verrou de colonne psa c est fait remarque aupres des assureurs, car suppression verrou de colonne et teton qui depasse de la boite pour passe au neutre mode depannage vehicule vole tres rapidement , on remit verrous de collone et raboter axe et meme rajouter support sur ecu bva |
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | barthdu22 (23/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Dans quoi vous rangez vos appareils | zingilingiling | Flasheur de calculateur | 11 | 26/12/2018 08h44 |
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi | djacou | Airbag | 1 | 10/03/2017 09h07 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
8613AA dans calculateur Chrysler vous connaissez ? | Jules | Airbag | 0 | 10/02/2016 12h57 |
