Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
24/07/2019, 18h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut tu peux lire le pin dans l'affichage du milieu il me semble
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | xboxcristal62 (16/08/2019) |
24/07/2019, 18h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Attention je te parle du calculateur de pompe ne pas confondre
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- C'est ce model de pompe Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | xboxcristal62 (16/08/2019) |
24/07/2019, 18h29 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post: | xboxcristal62 (16/08/2019) |
24/07/2019, 19h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 7 |
merci je test sa
24/07/2019, 21h33 | #20 |
Essai de répondre au qustion pose
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jah83 (24/07/2019), xboxcristal62 (16/08/2019) |
24/07/2019, 21h54 | #21 |
cela fait plusieur fois que je dit c'est pas cette pompe ci c'est un moteur alpha 150cv
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | INVICTUS (25/07/2019) |
25/07/2019, 08h26 | #22 |
Je viens de relire les poste en effet tu as bien précise tu as du nouveau
28/07/2019, 22h09 | #23 |
bonsoir non il faudais trouve dans un autre module ce code mais le quel??
11/08/2019, 15h08 | #24 |
bonjour je revient sur cette histoire de zaf
donc j'ai changer calculateur j'ai remis le code il redemmare le souci j'ai des erreur il me dit variante configuration sa vous parle? il bride a 3000t/min la le mec a deposé pleinte les flics mon demande de résoudre le souci tres vite lundi 14H si pas fait je les ai sur le dos |
11/08/2019, 17h14 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Et ensuite ton problem cest que le 549 va un peu partout 150 fap sans fap... 120 aussi . Deja post une eeprom de lori ton probleme ce regle en 1h en programmation et apprentisange . Maintenant ton client devait avoir un probleme injection ou egr pour caler au bout de 30mn et qua tu fait pour arriver la Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | jah83 (11/08/2019), xboxcristal62 (11/08/2019) |
11/08/2019, 17h45 | #26 |
bonjour merci de ta reponse la jai remplacé par un autre calculateur mais pas 549
sa demarre mes avec des erreur et bridee |
11/08/2019, 17h47 | #27 | |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | xboxcristal62 (16/08/2019) |
11/08/2019, 18h18 | #28 |
le calculateur ori coupé les 4 injecteurs d'un coup en roulent
avec le nouveaux non mais je suis bridee |
11/08/2019, 18h32 | #29 | |
11/08/2019, 18h53 | #30 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Depuis quand la police a des prérogatives sur les contentieux commerciaux ? Bon en même temps ils sont pas censé tabasser les gens non plus...
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Recherche ecu Denso Zafira 1.7cdti | micka45 | Vente, Achat, Echange | 3 | 20/10/2019 09h55 |
recherche ecu zafira b | Verdun | Vente, Achat, Echange | 1 | 08/01/2017 15h13 |
Recherche référence constructeur zafira | juju64 | schémas de câblage, documentation | 7 | 23/08/2015 11h59 |
recherche full BDM OPEL ZAFIRA 0281012549 | raptor911 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 31/10/2014 11h08 |
Code pin zafira B | jefflepirate | Transponder, code pin | 3 | 23/05/2014 19h13 |
