programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
27/01/2015, 21h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
On fait comment pour faire la transaction ??
06/03/2015, 16h36 | #17 |
Salut juste pour dire que j’arrive à refaire les cartes 2 et 3 bouton pour laguna 2.
Les réglages d’origine Renault de la centralisation sais bien PCF et SYNC Les réglages pour la carte 2 bouton. Le PCF ligne 6 ( 10 65 03 00 ) et pour SYNC ligne 7 ( 11 01 04 62 ) Les réglages pour la carte 3 bouton main libre. Le PCF ligne 6 ( 10 65 03 00 ) et pour SYNC ligne 7 (12 05 25 62 ) Sais réglage je les ai pris sur des cartes Renault neuve que j’ai acheté juste pour avoir les réglages J’ai teste sur 4 carte différente qui vienne de la casse deux avec 2 bouton et deux avec 3 bouton et sa fonction à 100% merci ps: j'ai fais sa avec Zed-bull mini clone + EFfi Dernière modification par mariol56 ; 06/03/2015 à 17h12. |
The Following 14 Users Say Thank You to mariol56 For This Useful Post: | alchemist974 (01/07/2017), AME (08/03/2015), Baloo13 (12/06/2021), benazze38 (04/07/2017), diagnosis29 (06/03/2015), dounga (15/11/2017), francab (09/04/2015), Ilyas1 (07/12/2019), Jul971 (04/06/2015), multi290 (13/09/2020), safi.mecashop (07/08/2018), samb4064 (06/03/2015), sametelec2003 (29/08/2019), Topal (26/01/2018) |
08/03/2015, 12h40 | #18 |
les carte 3 bouton
Bonjour j’ai oublié de vous dire une chose importent pout les carte 3 bouton
Pour enlever la colle bi-composant Epoxy sur les pcf de la carte 3 bouton sais pas dur il faut juste chauffer a 140° maxi et la décoller avec un petit cutteur sans forcer pour pas abimer la carte moi j’utilise sa http://www.cdiscount.com/maison/bric...8692#mpos=4|mp En 30 minute sais fait je vous mais une petit vidéo que j’ai trouvé pour vous montrer https://www.youtube.com/watch?v=kTPXKA66baQ N’oublie pas le clic sur le bouton (Thanks) en bas à droite, Merci! |
The Following 13 Users Say Thank You to mariol56 For This Useful Post: | ABDESLAM (04/02/2021), abdourahman2010 (03/04/2015), barho67 (24/03/2018), benazze38 (04/07/2017), dounga (15/11/2017), ferchichi (06/04/2015), fk67 (24/10/2022), francab (09/04/2015), Ilyas1 (07/12/2019), Jul971 (04/06/2015), safi.mecashop (07/08/2018), sametelec2003 (29/08/2019), tintin421 (24/05/2015) |
08/04/2015, 15h35 | #19 |
Les réglages pour les carte Mégane 2, Scénic 2, Clio 3 . (PCF7947 AT) Le PCF ligne 6 (A1 01 0F 07) SYNC ligne 7 (7F 9A F8 0C) Sais réglage je les ai pris sur des cartes Renault neuve que j’ai acheté juste pour avoir les réglages ps: j'ai fais sa avec Zed-bull mini clone + EFfi N’oublie pas de clic sur le bouton (Thanks) en bas à droite, Merci! Dernière modification par mariol56 ; 08/04/2015 à 16h11. |
03/06/2015, 15h45 | #20 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut mariol,
Tu n'aurais pas les codes pour les cartes d'espace IV ? |
03/06/2015, 16h34 | #21 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut, voici fichier HIGTAG carte laguna/espace 4 ORIGINAL 2 boutons, passe en MP
03/06/2015, 19h43 | #22 |
Peux-ton remplacer le PCF7947AT par un PCF7946AT sur une carte d'espace 4.
Je viens d'essayer mais j'ai la condamnation qui ne fonctionne pas du tout. La led ne clignote même pas. J'ai bien mis la PCF ligne 6 ( 10 65 03 00 ). Par contre le démarrage fonctionne. |
04/06/2015, 21h05 | #23 |
Je l'ai deja fais il y a plus d'un an, tu as résolu ton problème? Il me semble que quelqu'un a deja eu le meme blême, diagnosis29 je crois de mémoire et obligé de changer le PCF. Peut être que ca dépend si c'est un NXP ou Philips...vas savoir.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | AME (07/06/2015) |
07/06/2015, 16h20 | #24 |
Salut Mathieu , finalement avec les codes que tu as donné et un PCF7947, ça a marché .
Donc je ne sais pas si mon problème venait de PCF7946 ? Merci encore |
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | Mathieu35500 (07/06/2015) |
14/06/2015, 21h49 | #25 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Peut on précoder la carte avec un fvdi abrites ? Ou faut il précoder avec hitag et ensuite faire l'apprentissage avec fvdi. Car j'ai fait un apprentissage sur laguna 2 avec fvdi et j'ai pas de centralisation qui fonctionne ...
Merci |
21/06/2015, 00h32 | #26 |
Personnellement les cartes renault chinoises et origines grises, le Hitag2 ne les lit pas. Alors que les cartes noires j'arrive à lire les codages. c'est pareil pour vous?
21/06/2015, 09h32 | #27 |
Attention, les cartes programmées tu ne pourra jamais les lires en higtag 2 mais seulement en Renault eeprom, d'ailleur c'est intéressant car tu peux trouver le kilométrage, le VIN, l'adresse du 1er propriétaire (si c'est la carte qui a été livré avec le véhicule neuf bien sure) |
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | fk67 (24/10/2022) |
21/06/2015, 17h00 | #28 | |
21/06/2015, 17h07 | #29 | |
Je pense que leur logiciel Carte Clef doit etre relier à un serveur qui en fonction du numéro de série de la carte, renvoi les informations d'adresse du premier propriétaire, etc ... Mais là je pense qu'on peut ouvrir un autre post... |
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 22h18 |
Fournisseur Renault Clip Clone fiable | AME | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 21/02/2014 09h25 |
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 08h21 |
Carte vierge renault | sossa | Vente, Achat, Echange | 12 | 01/11/2010 19h05 |
