19/10/2020, 13h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
207 1.4 hdi claquement a l accélération
J ai une 207 1.4 hdi de 2007( montage bosh ) Le moteur tourne nickel au ralenti Mais quand je roule est je monte dans le tour vers 2000tm Le.moteur cliquette comme si un injecteurs donne mal ou ne fonctionne pas Au passage la valise rien dans le calculateur injection zéro defaut Et pas de voyant allumé Quelconque une légère perte de puissance D apres l anciens propriétaires cette voiture sera reste très longtemps arrete Merci a vous |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | AKDAN (22/10/2020) |
19/10/2020, 15h24 | #2 |
Slt
Contrôle les injecteurs. Arbre à came pourrait aussi faire ce genre de bruit. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | hadil (19/10/2020) |
19/10/2020, 15h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas de défaut oui mais...
Et les paramètres moteur, en essai sur route, ils disent quoi ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | hadil (19/10/2020) |
19/10/2020, 16h24 | #4 |
Dans les paramètres, j ai rien de spécial...pression rail ,rampe ect..ont l air bon
19/10/2020, 18h00 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut il faut que tu vérifie le débit en temps réel injecteurs quand tu est au régime qui claque il y a forcément un injecteurs qui deconne Si c’est pas le cas c’est une bielle ou les cames Tu dis pas si ça vient du haut ou bas moteur |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | hadil (19/10/2020) |
19/10/2020, 19h11 | #6 |
Salut ,
Le probleme vient du haut moteur( quasi sur a 80%) le bruit est similaire a un injecteurs qui claque... Comment ont fait pour teste les injecteurs en temps réelle avec diagbox stp quel consigne il faut Merci |
19/10/2020, 19h25 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (19/10/2020) |
19/10/2020, 20h01 | #8 | |
test global calculateur moteur Mesure des Paramètres Injecteurs correction ou débit Et tu va voir lequel envoie trop ou pas Du tout Ça ce passe dans calculo Valeurs en temps réel Chez psa c’est mesures visualisation paramètres |
19/10/2020, 20h15 | #9 |
Ok demain je vais reprendre les mesures est je les posterais
19/10/2020, 22h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Moi je dirais un injecteur fatiguè a vérifier dans mesure et paramètre en temps réel ou avec tyaux et bouteilles...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | hadil (19/10/2020) |
19/10/2020, 23h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir
le problème est vient de l'un ou des 4 injecteurs et tu ne peut pas trouver cet défectueux injecteurs avec diagbox (mesure paramètres).la seule solutions est de changer ces 4 injecteurs. bonne route |
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post: | hadil (20/10/2020) |
20/10/2020, 07h53 | #12 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour on peut les faire contrôler avant de changer les 4 c'est moins cher
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | hadil (20/10/2020) |
20/10/2020, 13h48 | #13 |
Alors voilà j ai pris les paramètres en réel moteur demarre Je joint les images (désolé pour la qualité d image il faut agrandir la photo pour bien voir ) Merci a vous |
20/10/2020, 15h54 | #15 |
J arrive pas a change de mode ... |
Claquement moteur hdi | akasa67 | Mécanique générale | 43 | 05/12/2019 09h44 |
C4 Picasso : claquement | Bomowo | Peugeot, Citroën | 4 | 11/08/2018 08h44 |
Claquement moteur 407 | akasa67 | Automobile en général | 32 | 29/12/2017 01h45 |
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. | cedmar | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/09/2015 15h52 |
Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 00h11 |
