08/09/2020, 20h50 | #61 |
Pouvoir de réputation: 27 |
L origine est pas chez moi !(je n'est pas la voiture)
Je veut préparer un ecu,avoir juste à la brancher et passer un coup de valise. Surtout eviter de casser son ori en le manipulan. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (08/09/2020) |
09/09/2020, 12h05 | #62 |
voici le dump l'occasion avec le même sw et hw lecture du premier coup |
09/09/2020, 12h49 | #63 |
d'apres ce que j'ai lu,
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=63052 vu que je n'est pas trouver comment faire un vierge. je serais tenté d'essayer avec le changement de pin si ça passe direct. vous en penser quoi? pas besoin de calculer le cksm et pas besoin d'appairage.(enfin je pense) |
09/09/2020, 12h50 | #64 |
voici ce que j'ai fait!!
09/09/2020, 13h10 | #65 |
Pouvoir de réputation: 81 |
tiens pour toi mp in th box
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (09/09/2020), INVICTUS (09/09/2020), Pelican (09/09/2020), progdebutant (09/09/2020), yann3 (09/09/2020) |
13/09/2020, 12h59 | #66 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt juju du coup tu a essayer..
13/09/2020, 13h49 | #67 |
Non toujours pas mai vous inquiétez je ferais mon retour dès que j ai monté l écu.
18/09/2020, 19h05 | #68 |
j essai ce weekend normalement je vous redis!! bon weekend a tous!! |
18/09/2020, 19h50 | #69 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Juste pour partager, dès qu’il y a modification d’un seul octet, le Checksum doit être recalculé si je ne dis pas de bêtises. Mais je vois que tonton ggvaniou s’est occupé de ton fichier tu es donc en de bonnes mains lol |
19/09/2020, 18h34 | #70 |
Pour info l écu n à pas fonctionné et je n est pas de comme du tout avec. Elle était un peut oxydé dedans, Donc je ne sais pas si le fichier fonctionne ! La je repassé à la valise et j ai un default de capteur pmh, Le pcode 1668 n est pas reaparrue Donc je par sur un faisceau et capteur pmh. Cela correspond bien au symptômes car elle callais de temps en temps ! Merci à tous et je vous retien au courant. |
19/09/2020, 19h00 | #71 |
Salut.
Je peux te confirmé que la partie immo est correct. Regarde avec diagbox si ta synchro pmh est ok. Ou controle ta pression rail.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Pelican (20/09/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Codage abs vierge audi a1 tdi | PROG | ABS, ESP, DSC | 17 | 29/03/2022 12h30 |
Codage boitier ELV avec VCDS | bmw78 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 07/07/2020 22h35 |
Codage clé clio 3 avec canclip? | abdel77 | Programmeur de clé | 2 | 18/02/2018 18h10 |
Mauvais codage avec Diagbox | Odin68 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 21/03/2017 20h50 |
Codage injecteur avec wow 5008 | mickeygti | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 21/04/2016 07h26 |
