S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
27/02/2021, 20h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Gateway audi A3 8P
J'ai besoin d'une lumière sur un TB pour Audi A3 8P pour teste le bon fonctionnement du TB je me suis procuré un gateway j'ai cablé j'ai bien du dialogue avec le TB et le gateway mes pas d'affichage Je suis passé accoté d'un ou plusieurs étapes gateway : 1K0907530Q Dash : 8P0920931S Cablage : CAN Gateway: 12v: 1,2 12v IGN: 14 GND: 11,12 CAN Dash: 8 (CanH) 18 (CanL) WakeupDash: 13 CAN Diag: 9 (CanH) 19(CanL) CAN Bordnetz: 5(CanH) 15(CanL) Dash: 12v: 1,2,18 GND: 3,4,19 CAN Wakeup: 5 CAN: 29(CanH),30 (CanL) Merci
Aide ton frère et Allah t’aidera |
28/02/2021, 08h00 | #2 | |
Il te manque le bcm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/02/2021, 17h22 | #3 |
Bcm
Ce boitier
28/02/2021, 18h39 | #4 |
Yes
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | djemai (01/03/2021) |
01/03/2021, 14h07 | #5 |
J'ai un boitier réf : 8p0907279n Peux tu me donnée le les alim et CAN stp ? Merci
01/03/2021, 18h00 | #6 |
Tu devrai trouver sur le forum
Moi je me suis programmer un simulateur can bus pour les compteur de chez vag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | djemai (03/03/2021) |
03/03/2021, 19h12 | #7 |
J'ai finalement trouvé une piste chez nos amis Russe https://www.drive2.com/b/499054310148014161/ j'ai cablé mes toujours pas de reveil !!! Merci
03/03/2021, 21h14 | #8 |
Comme je t’ai di tu le trouvera sur le forum un membre l’a deja fait
04/03/2021, 11h58 | #9 | |
ca serai sympa de donné une lient Merci
04/03/2021, 14h43 | #10 |
Je n’est pas de liens non desoler cherche un peu tu va trouver
04/03/2021, 19h14 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Tu m’étonnes que ça marche pas... CAN Gateway: 12v: 1,2 12v IGN: 14 GND: 11,12 CAN Dash: 18 (CanH) 8 (CanL) WakeupDash: 13 CAN Diag: 19 (CanH) 9(CanL) CAN Bordnetz: 15(CanL) 5(CanH) Dash: +12v: 1,2,18 GND: 3,4,19 CAN Wakeup: 5 CAN: 29(CanH),30 (CanL) Bordnetz : Plug B : +12v: 42 GND: 52 Plug C: +12v : 31 CAN H: 15 CAN L: 16 Le pinout suivant concerne un Bordnetz plus vieux avec les connecteurs A->L,pas testé ce pinout: CAN Gateway: 12v: 1,2 12v IGN: 14 GND: 11,12 CAN Dash: 18 (CanH) 8 (CanL) WakeupDash: 13 CAN Diag: 19 (CanH) 9(CanL) CAN Bordnetz: 15(CanH) 5(CanL) Dash: 12v: 1,2,18 GND: 3,4,19 CAN Wakeup: 5 CAN: 29(CanH),30 (CanL) Bornetz: Plug A: 12v+: 1 GND: 9 Plug F: 12v+ IGN:2 Plug G: CAN H: 8 CAN L: 7 12v+ IGN: 11 Plug K: 12v+: 5 BCM PQ35 PINOUT Connector A (11-pin) Pin 1: Terminal 30 right Pin 2: Dipped beam right Pin 3: Main beam right Pin 4: Fog light right Pin 5: Vacant Pin 6: Flasher front right Pin 7: Side light front left Pin 8: Flasher side left Pin 9: Terminal 31 left Pin 10: Electric fuel pump relay Pin 11: Terminal 50 relay Connector B (12-pin) Pin 1: Reversing light right Pin 2: Vacant Pin 3: Light sensor supply Pin 4: Fog tail light, left Pin 5: Brake light right Pin 6: Vacant Pin 7: Footwell light Pin 8: Vacant Pin 9: Side light rear right Pin 10: Rear right turn signal Pin 11: Interior lighting Pin 12: Terminal 58s Connector C (12-pin) Pin 1: Seat heating shut-off Pin 2: Brake light left Pin 3: Vacant Pin 4: Coming Home LED Pin 5: Vacant Pin 6: Vacant Pin 7: Vacant Pin 8: Number plate light Pin 9: Brake light centre Pin 10: Side light rear left Pin 11: Rear left turn signal Pin 12: Vacant Connector D (11-pin) Pin 1: Terminal 30 left Pin 2: Fog light left Pin 3: Main beam left Pin 4: Dipped beam left Pin 5: Terminal 31 right Pin 6: Vacant Pin 7: Terminal 15 engine relay Pin 8: Headlight washer relay Pin 9: Flasher side right Pin 10: Side light front right Pin 11: Flasher front left Connector E (16-pin) Pin 1: Side lights switch Pin 2: Brake light switch Pin 3: Vacant Pin 4: Vacant Pin 5: Garage door opener input Pin 6: Fog tail light switch Pin 7: P/N without interlock switch Pin 8: Dipped beam switch Pin 9: Vacant Pin 10: Vacant Pin 11: Light sensor input Pin 12: Coming Home potentiometer tap Pin 13: Fog tail light switch Pin 14: Assistance driving lights switch Pin 15: EC mirror non-dipping Pin 16: Light switch 0 setting Connector F (8-pin) Pin 1: Terminal 50 diagnosis Pin 2: Terminal 15 engine diagnosis Pin 3: LIN bus Pin 4: Terminal L-alternator Pin 5: Bonnet contact Pin 6: Reversing light switch Pin 7: Terminal 30 reference Pin 8: Terminal 31 reference Connector G (12-pin) Pin 1: Terminal 50 switch Pin 2: Hazard warning lights LED Pin 3: Rear window heater LED Pin 4: Terminal 58s potentiometer ground Pin 5: Vacant Pin 6: Rear window heater button Pin 7: Convenience CAN Low Pin 8: Convenience CAN High Pin 9: Hazard warning lights button Pin 10: Terminal 58s potentiometer supply Pin 11: Terminal 15 switch Pin 12: Terminal 58s potentiometer tap Connector H (12-pin) Pin 1: Vacant Pin 2: Vacant Pin 3: Vacant Pin 4: Vacant Pin 5: Vacant Pin 6: Vacant Pin 7: Vacant Pin 8: Vacant Pin 9: Vacant Pin 10: Vacant Pin 11: Vacant Pin 12: Vacant ++ |
04/03/2021, 19h48 | #12 |
Je tien a dire un grand merci a notre AMI Tidus97 des fois en trouve des pinout erroné sur le net inversion CAN L et H Merci beaucoup l'Ami
04/03/2021, 19h52 | #13 |
Il est venu a toi directement [emoji16]
08/05/2021, 00h23 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vous pouvez trouver le schéma dans ELSA.
Encoder via LongCode |
Outils de la discussion | |
Gateway sécurisée | jerome110383 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 05/03/2020 14h38 |
Localisation Gateway audi a4 B8 | Mathieu35500 | Tableau de bord en général | 3 | 11/06/2017 22h16 |
Localisation Gateway audi a4 B8 | Mathieu35500 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 08/06/2017 14h27 |
x5 e70 probleme gateway FVDIII | PROG | BMW | 7 | 07/01/2017 08h28 |
