22/10/2019, 22h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
vag programmer ecu avec compte geko
Bonjour pour programmer un calculateur neuf (moteur, boite, esp etc...) avec odis un compte geko seul suffit ou faut il geko et svm ?
Merci ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- adapter un calculateur neuf (coder, programmer...) |
23/10/2019, 11h56 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
L'accès online se divise en trois services: **GeKo (antidémarrage et protection des composants) tout ce qui a un rapport avec la sécurité **SVM (adaptation, codage, mise à jour des calculateurs...) **Code radio Il faut que tu précise, quel est le calculateur que tu veux remplacer? Si tu travail sur l'antidémarrage alors tu dois avoir accès au GeKo Sinon un accès SVM suffit largement
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 11 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | akos421 (28/10/2019), electronico (28/02/2021), fils (23/10/2019), hnaji5 (27/02/2021), jah83 (24/10/2019), louay (23/10/2019), malabar969 (23/10/2019), Nico76 (28/02/2021), redoneraji (17/04/2021), tony60 (23/10/2019), WJon (24/10/2019) |
23/10/2019, 12h14 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Exactement.... bien joué @fayssal... |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fayssal2017 (23/10/2019) |
23/10/2019, 14h12 | #4 |
bonjour un mécatronic passat 2016-2017
24/10/2019, 11h14 | #5 |
Slaut,
Tu auras besoin d'un accès GeKo pour adapter l'antidémarrage. Dans ce genre de cas tout dépend du défaut enregistré dans la mémoire de la boîte, c'est à dire que: Si le défaut "calculateur verrouillé" est enregistré --> accès GeKo Si le défaut "calculateur non codé" est enregistré --> accès SVM
24/10/2019, 11h20 | #6 |
très bonne explication merci
24/10/2019, 11h40 | #7 |
28/10/2019, 14h20 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
super explication, qu'elle son les prix du coup pour acheter une interface odis et les différents accès en ligne comment sa marche ? merci👍👍
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
27/02/2021, 20h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour svp comment puis-je avoir un compte SVM et merci
27/02/2021, 21h57 | #10 |
Ton profile est plein de YES! c'est en voque? Commence par lire et appliquer le règlement de TE,
avec quoi programmer clef bmw e36 ? | NORDAX | programmation & synchronisation de clé | 19 | 20/04/2019 18h46 |
Acces Geko Odis | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 4 | 09/07/2017 08h49 |
Accès Geko et Vpn | absetup | Vente, Achat, Echange | 4 | 09/07/2017 08h36 |
codage abs audi a1 8X 2010 (acces geko online) | PROG | ABS, ESP, DSC | 10 | 16/02/2017 04h36 |
programmer des options avec autocom | greglesss | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 07/08/2014 11h20 |
